查看: 4240|回复: 11
请教一个伺服电机转速的问题
发表于 2019-1-3 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我选择一款伺服电机,P=0.4kw  额定转速3000rpm,额定力矩就是1.27N.M, 峰值力矩3.8N.M。如果我要求输出轴的力矩为5N.M,那我把伺服电机的转速调成700rpm,输出转矩是5.45n.m。这样做是不是可以呢?另外5.45>3.8,会不会电机会坏,电机的转速是按额定转速工作好,还是在一个转速区间内工作好呢?
发表于 2019-1-3 20:44:05 | 显示全部楼层
楼主太天真了吧,这样想法以后千万不要当老板面前讲,否则会被干掉的。
发表于 2019-1-3 12:22:41 | 显示全部楼层
伺服电机恒转矩
发表于 2019-1-3 11:54:23 | 显示全部楼层
通过降低频率的方式来调低电机转速,并不能获得更高的扭矩(否则减速机厂家就没生意了)。你这种情况,加一个减速机就能达到目的了。
发表于 2019-1-3 12:08:40 | 显示全部楼层
无论多少转速 ,扭矩都是这么多。
发表于 2019-1-3 13:17:53 | 显示全部楼层
配减速机就可以了
发表于 2019-1-3 14:20:44 | 显示全部楼层
要弄清哪个量是可以变化的,那个量是不变的,然后调节可变化的量去适应题目条件。增加减速机构可以降速增扭矩。上面社友说的都对,要注意伺服电机使用条件和要求。
发表于 2019-1-3 15:28:55 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-1-3 19:45:29 | 显示全部楼层
你好好研究研究一般伺服电机的特性曲线就会明白到底能不能实现。
发表于 2019-1-4 08:43:04 | 显示全部楼层
3333333
GMT+8, 2024-11-28 09:43 , Processed in 0.054584 second(s), 18 queries , Gzip On.
