盘类零件加工
毛肧提前加工好,外圆及内孔已粗加工,使用的是数控车床,加工难点是内孔的尺寸精度和形位公差,加工之前担心工件的圆度会因为夹持力过大, 而不圆,形位公差无法保证,所以夹持调整为0.5Mpa图纸:一序夹持毛肧外圆,加工紫线部分
端面基准的精车需要采用0.2刀尖半径的精车刀具来加工,减少切削阻力
二序夹持外圆,加工紫线部分
三爪卡盘注意夹爪车削的形状
内孔尺寸是看机床精度保证
楼主这个工艺表述简单又明了,好!
可以告诉一下吗:用的是什么软件?用了什么插件? ywjianghu 发表于 2018-12-28 09:07
楼主这个工艺表述简单又明了,好!
编程是直接手动编程,加工形状不复杂,就没用软件
:lol我想知道的是楼主用的什么数控机床,如果是刚入门的工程师,被你这么一说,以为是个数控机床就能做到这精度。 正在连接... 发表于 2018-12-28 10:01
我想知道的是楼主用的什么数控机床,如果是刚入门的工程师,被你这么一说,以为是个数控机床就能做到这 ...
说到点子上了,一般的数控车床不太好保证这样的精度,用的是德国机床
调头能保证形位精度吗?用的是液压卡盘? 自觉 发表于 2018-12-28 13:43
调头能保证形位精度吗?用的是液压卡盘?
调头可以保证行为精度,用的是SMW的快换液压卡盘,其实大部分的精度保证在一序已经做完 楼主出品的,都会学习下 fatliu1983 发表于 2019-1-2 22:20
楼主出品的,都会学习下
只是工作中遇到的零件,拿来和大家交流一下
大侠,掉头能保证A,B面千分之八的精度?我不信
