查看: 8620|回复: 19
盘类零件加工
发表于 2018-12-27 19:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
         毛肧提前加工好,外圆及内孔已粗加工,使用的是数控车床,加工难点是内孔的尺寸精度和形位公差,加工之前担心工件的圆度会因为夹持力过大, 而不圆,形位公差无法保证,所以夹持调整为0.5Mpa图纸:- z& d$ j* p+ O  a+ u# d& q6 I, i
4 T% p! D+ x4 i% V/ ^& e
9 v# Q1 q% c/ ~( A/ a7 ]- a
一序夹持毛肧外圆,加工紫线部分, A. N+ p) o* L% _
端面基准的精车需要采用0.2刀尖半径的精车刀具来加工,减少切削阻力
& b3 O/ d7 L6 K  R  L8 s& T; C& G" V# H) u
二序夹持外圆,加工紫线部分
2 ~) p# {8 p6 R0 X3 g/ x9 i. A. z8 u% x" Z+ l: h' F
三爪卡盘注意夹爪车削的形状
. C4 `4 Q9 m3 c* C
7 a6 c0 j- Y0 B! c内孔尺寸是看机床精度保证
6 x- D+ b5 H' `: k! S4 P$ ~2 R
, [+ y( }+ V$ S5 Z( V6 d, H1 X0 b) H1 t6 w3 C2 Y1 y
8 e# s+ U6 \, T/ I' @
参与人数 2威望 +101 收起 理由
吉吉几几 + 100
4142 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-12-28 09:07:24 | 显示全部楼层
楼主这个工艺表述简单又明了,好!: `$ K/ k7 E+ T3 F# T
可以告诉一下吗:用的是什么软件?用了什么插件?
 楼主| 发表于 2018-12-28 09:14:38 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2018-12-28 09:07) j4 o+ Z+ v( ^6 x4 r5 o* r- L& I
楼主这个工艺表述简单又明了,好!
5 Z$ G3 H# s& H0 k: z0 B) p可以告诉一下吗:用的是什么软件?用了什么插件?
9 S1 S6 c  G4 s' ]; u4 r
编程是直接手动编程,加工形状不复杂,就没用软件" J# E' W9 N  C
不能说您回答错了。是我不会问。  发表于 2018-12-30 11:22
用电脑自带的截图软件截的,然后就可以直接上传了  发表于 2018-12-28 13:14
谢谢!是问上传的这些图。  发表于 2018-12-28 11:27
发表于 2018-12-28 10:01:05 | 显示全部楼层
我想知道的是楼主用的什么数控机床,如果是刚入门的工程师,被你这么一说,以为是个数控机床就能做到这精度。
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:10:07 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-12-28 10:01' y) Y+ _* U/ q0 z+ E' V
我想知道的是楼主用的什么数控机床,如果是刚入门的工程师,被你这么一说,以为是个数控机床就能做到这 ...
. [0 W+ a1 U% Y5 w6 f; O9 V, U说到点子上了,一般的数控车床不太好保证这样的精度,用的是德国机床
* T+ z0 p3 H) Q# d6 f
发表于 2018-12-28 13:43:43 | 显示全部楼层
调头能保证形位精度吗?用的是液压卡盘?
 楼主| 发表于 2018-12-28 20:20:47 | 显示全部楼层
自觉 发表于 2018-12-28 13:43
; \- O* f5 i! D4 \% L调头能保证形位精度吗?用的是液压卡盘?
9 i; r9 i6 v5 G" [调头可以保证行为精度,用的是SMW的快换液压卡盘,其实大部分的精度保证在一序已经做完
发表于 2019-1-2 22:20:03 | 显示全部楼层
楼主出品的,都会学习下
 楼主| 发表于 2019-1-3 12:42:33 | 显示全部楼层
fatliu1983 发表于 2019-1-2 22:204 D: w/ Z( y4 h( W
楼主出品的,都会学习下
6 z  @, g. ?3 t
    只是工作中遇到的零件,拿来和大家交流一下
- g0 ]3 J- C: Z  t9 m
发表于 2019-2-5 21:51:05 | 显示全部楼层
大侠,掉头能保证A,B面千分之八的精度?我不信
GMT+8, 2024-11-25 16:40 , Processed in 0.057732 second(s), 19 queries , Gzip On.
