-YUN- 发表于 2018-12-25 21:05:53
solidworks工程图尺寸整体发生移位怎么解决
之前出好的工程图,今天打开时,尺寸全都跑到上面去了,不知道怎么调回来,重启了电脑还是会这样,不知道有没有人遇到过这种情况?
晓昀 发表于 2018-12-25 21:17:02
好像只能手动修改。
魍者归来 发表于 2018-12-25 21:26:37
没遇到过这种情况
ィ心兂鎅 发表于 2018-12-25 21:32:11
移动图尺寸跟着移位吗
移动图尺寸跟着移位吗
会移动,但是就是不会回到原来正确的位置
未来第一站 发表于 2018-12-25 22:46:28
电脑拔电源重启后,手动更新零件,重新链接图纸,试试。
daidaide 发表于 2018-12-26 08:59:32
删掉工程图,不保存,再点撤销,试试看
411835728 发表于 2018-12-26 13:16:33
经常遇到,都是切换一下显示样式就恢复了。从14版到18版遇到过。不知道什么原因
额,留了一个晚上,今早打开又没问题了,很奇怪,以后再遇到再试试你的办法
zhjan518 发表于 2018-12-28 15:24:42
可能是显卡问题,关掉重新打开就好了
查看完整版本: solidworks工程图尺寸整体发生移位怎么解决
