查看: 6211|回复: 11
solidworks工程图尺寸整体发生移位怎么解决
发表于 2018-12-25 21:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前出好的工程图,今天打开时,尺寸全都跑到上面去了,不知道怎么调回来,重启了电脑还是会这样,不知道有没有人遇到过这种情况?" I& \/ i6 s: n. [- n: F/ D5 M) |! b
发表于 2018-12-25 21:17:02 | 显示全部楼层
好像只能手动修改。
发表于 2018-12-25 21:26:37 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况
发表于 2018-12-25 21:32:11 | 显示全部楼层
移动图尺寸跟着移位吗
 楼主| 发表于 2018-12-25 21:34:35 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-12-25 21:32
3 i* q6 ^3 k# W/ K% Z移动图尺寸跟着移位吗
7 I; F0 I; o$ R" @1 ]: g会移动,但是就是不会回到原来正确的位置4 N5 l+ ^& u; V. }
发表于 2018-12-25 22:46:28 | 显示全部楼层
电脑拔电源重启后,手动更新零件,重新链接图纸,试试。
发表于 2018-12-26 08:59:32 | 显示全部楼层
删掉工程图,不保存,再点撤销,试试看
发表于 2018-12-26 13:16:33 | 显示全部楼层
经常遇到,都是切换一下显示样式就恢复了。从14版到18版遇到过。不知道什么原因
/ q2 f0 N: L! k) }
- P9 D( X& b, h) ^# W6 S
 楼主| 发表于 2018-12-26 18:29:32 | 显示全部楼层
411835728 发表于 2018-12-26 13:16: x- s# `" j$ I1 J, \, X" x4 v
* ^. r+ f6 p; [8 l额,留了一个晚上,今早打开又没问题了,很奇怪,以后再遇到再试试你的办法
% N3 [# y, V* O/ i% Q
发表于 2018-12-28 15:24:42 | 显示全部楼层
可能是显卡问题,关掉重新打开就好了
GMT+8, 2025-2-25 09:51 , Processed in 0.075797 second(s), 16 queries , Gzip On.
