齿轮啮合传动的咨询
大家好,图为我拍的一些啮齿轮合的结构实物,我想了解下这些齿轮大致的参数范围,比如他们的齿数关系怎样,转速呢等等,大家有没有这方面的齿轮啮合关系的资料呀,尤其是塑料类的小齿轮,有没有这样的实例以及其中的参数说明呢?图片
没有看到图片,图片去哪儿? 齿轮基本理论的资料,机械原理课本上讲的很详细,包括各个参数。 图样图森破;P 本帖最后由 zmztx 于 2018-12-25 08:02 编辑
齿轮啮合:主要指的是几何关系
转速、齿数关系:多指强度等,强度当然也和轮齿的几何形状有关。比如传动设计的等强度,就有级间、大小轮间、一个齿轮的轮齿弯曲/接触。单个齿轮有一个当量齿数的公式,意思是按照这个齿数设计传动则轮齿弯曲扛不住的时候接触强度也差不多完蛋了,而不是齿都掰断了,可齿面却光洁如新。等等。这些计算中关系错综复杂。你的问题也许有标准答案,但你先要把ISO/GB标准中关于强度计算的内容弄懂(一份标准怎么也有80页以上,而且参数之多,初看没有不晕的),再把齿轮啮合原理看明白了,这一点也不比齿轮强度容易。比如轮齿过渡曲线方程就够看一阵子(变位、根切、不同刀具),因为这个和弯曲强度有直接有关。另外还有精度等。
这还没完,上述三部分弄明白了,再把这三部分联系弄清楚。这样基本可以回答你的问题了。要想问题得到彻底解决,还有材料、加工工艺和不同场合对传动的要求。
哈尔滨工业大学、重庆大学、郑州所、成都所之所以机械专业强悍,和齿轮关系不小
只是齿轮实物的照片,估计你很难得到你所想得到的。 看我发过的塑料齿轮设计手册。 未来第一站 发表于 2018-12-25 15:21
看我发过的塑料齿轮设计手册。
你好,我查了好像分享链接国企了,能给新的么
