小小嘉 发表于 2018-12-24 09:24:40
孔内键槽加工
如图所示,是这个零件的剖面图,左右对称,正中间有两个对称键槽,是否需要增加退刀槽,退刀槽尺寸多少。零件尺寸:内孔直径φ10mm,键槽长10mm,宽4mm,深度1.5mm,材料304,希望大神不吝赐教,谢谢!!
新来小学生 发表于 2018-12-24 09:34:47
支持一下,没加工过,
正在连接... 发表于 2018-12-24 09:42:11
看你的工艺了,如果要插或刨或拉削,那需要退刀槽,如果你用电脉冲加工就可以不用。
退刀槽的尺寸是否需要与加工方进行询问
风刃 发表于 2018-12-24 10:12:22
需要退刀槽的,插刀插到退刀槽位置。但是因为毂的键槽比较深,做成退刀槽明显影响整件的强度,所以一般设计师在键槽的尽头打一个径向的孔作为退刀槽,孔比槽宽大点
韩寒11 发表于 2018-12-24 14:25:51
要是插床加工的话,是需要退刀槽的,电火花加工就不用的,两种加工方式的成本可是有区别的
需要退刀槽的,插刀插到退刀槽位置。但是因为毂的键槽比较深,做成退刀槽明显影响整件的强度,所以一般设计 ...
学习了,多谢!!
您的意思是这样吧。
您的意思是这样吧。
是的,不过不是对侧全穿,是打到键槽位置就可以了
我这个零件是对称的,对面也有一个键槽,并且壁厚只有5mm,不打穿很不好掌控进深。
查看完整版本: 孔内键槽加工
