查看: 8459|回复: 20
孔内键槽加工
发表于 2018-12-24 09:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是这个零件的剖面图,左右对称,正中间有两个对称键槽,是否需要增加退刀槽,退刀槽尺寸多少。零件尺寸:内孔直径φ10mm,键槽长10mm,宽4mm,深度1.5mm,材料304,希望大神不吝赐教,谢谢!!
发表于 2018-12-24 09:34:47 | 显示全部楼层
支持一下,没加工过,
发表于 2018-12-24 09:42:11 | 显示全部楼层
看你的工艺了,如果要插或刨或拉削,那需要退刀槽,如果你用电脉冲加工就可以不用。
 楼主| 发表于 2018-12-24 09:45:54 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-12-24 09:42  m1 O& E! B7 a
" r: E# P1 v0 k: F/ z退刀槽的尺寸是否需要与加工方进行询问
0 O+ O, C- V  s& W1 J" g0 t
最好是,因为要看刀杆和刀头前部需要让出多少,按经验一般6-8毫米宽。深度比键槽深个1毫米。  发表于 2018-12-24 09:51
发表于 2018-12-24 10:12:22 | 显示全部楼层
需要退刀槽的,插刀插到退刀槽位置。但是因为毂的键槽比较深,做成退刀槽明显影响整件的强度,所以一般设计师在键槽的尽头打一个径向的孔作为退刀槽,孔比槽宽大点
所以一般设计师在键槽的尽头打一个径向的孔作为退刀槽,孔比槽宽大点--- 这个方法好!谢谢  发表于 2018-12-26 08:35
学习了!  发表于 2018-12-24 11:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-24 14:25:51 | 显示全部楼层
要是插床加工的话,是需要退刀槽的,电火花加工就不用的,两种加工方式的成本可是有区别的
 楼主| 发表于 2018-12-24 14:54:15 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-12-24 10:128 l# P: z9 ~; }/ h6 Q. V1 l
需要退刀槽的,插刀插到退刀槽位置。但是因为毂的键槽比较深,做成退刀槽明显影响整件的强度,所以一般设计 ...
0 {9 E+ s5 O+ m学习了,多谢!!4 x" o0 v& Y9 ^7 i+ V& a2 `5 V
 楼主| 发表于 2018-12-24 15:02:43 | 显示全部楼层
0 G+ G1 ?) @9 \3 z+ q3 Z需要退刀槽的,插刀插到退刀槽位置。但是因为毂的键槽比较深,做成退刀槽明显影响整件的强度,所以一般设计 ...
* v* _8 |4 o$ ]您的意思是这样吧。
发表于 2018-12-24 15:05:19 | 显示全部楼层
小小嘉 发表于 2018-12-24 15:02( V( O) |! N1 D8 i5 b/ R+ w5 ~
您的意思是这样吧。
. m! s  U' d) s8 A: Y- M: m/ Q是的,不过不是对侧全穿,是打到键槽位置就可以了# M3 }4 v& M+ i0 v: S
 楼主| 发表于 2018-12-24 15:18:29 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-12-24 15:052 }) G' K4 I  D# L
: f0 p5 y9 R5 P8 g7 O' r4 K
我这个零件是对称的,对面也有一个键槽,并且壁厚只有5mm,不打穿很不好掌控进深。+ R: ~5 H# j3 L$ P
GMT+8, 2025-4-25 10:01 , Processed in 0.084213 second(s), 17 queries , Gzip On.
