414137625 发表于 2018-12-23 11:25:58
请各位大神鉴定下减速箱外壳是如何撕裂的?
请各位大神各抒己见
晓昀 发表于 2018-12-23 11:30:22
这问题大了!工作时测没测过机体温度有多高?材料有问题吧?
xueqingchao 发表于 2018-12-23 12:49:01
形位公差,同轴度,垂直度,跳跃度偏差,加上高速,或高负荷,造成的,其次,才是结构,材料问题,一般情况后者都有充分考虑。
韩寒11 发表于 2018-12-23 13:19:56
楼主这个设备看着像是撞机了,移动中或者是旋转中突然停止
刚刚运行起来,机体温度正常!
形位公差,同轴度,垂直度,跳跃度偏差,加上高速,或高负荷,造成的,其次,才是结构,材料问题,一般情况 ...
我怀疑是有旧裂纹+疲劳+震动+整盘螺栓扭矩不均匀
414137625 发表于 2018-12-23 13:54:11
画了一个简易的示意图,大家帮忙分析下
414137625 发表于 2018-12-23 13:56:43
机筒法兰盘和机筒外壳是一体件、减速箱与减速箱法兰盘为一体铸件,减速箱与螺杆连接(可视为一体),机筒外壳直接套在螺杆(内壁与螺杆间隙很小)
414137625 发表于 2018-12-23 14:00:29
@老鹰   诚邀版主:lol
okmeiyou 发表于 2018-12-23 14:19:48
挤出机吗,挤出压力太大,本来是要齐头拉断的,但是因为铸件局部强度不均匀,看起来好像是弯断的而已。
伸出的部分法兰的地方会有应力,螺杆的推力是很大的,挤的时候阻力大,,挤出不是连续,肯定有冲击,结果就拉断法兰头。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请各位大神鉴定下减速箱外壳是如何撕裂的?
