xidaot 发表于 2018-12-17 16:21:18
谁知道这是什么螺纹?
客户寄了个活接螺母和平口接管,螺母内螺纹是明显的梯形牙形,牙型角看着像30°,锥度0,测得内螺纹小径57mm、螺距约4.25mm,感觉是英制6牙/25.4mm。查对标准比较内螺纹小径和螺距这2项,发现既不是标准米制梯形螺纹Tr,也不是美制梯形螺纹ACME。客户进口的设备上的接口,螺母上没有任何标识,客户也没有其他信息。希望见多识广的社友们指点迷津,谢谢!
魍者归来 发表于 2018-12-17 16:54:58
我说是去掉了尖角的公制螺纹你信不信;P
我说是去掉了尖角的公制螺纹你信不信
会不会是气瓶螺纹呢?
晓昀 发表于 2018-12-17 18:59:52
找螺纹牙规去测量,肉眼能看出来是多少度?什么形式的牙型或什么类型的螺纹?做机械的都是用尺子和数据说话。:)
冷月梧桐 发表于 2018-12-17 20:59:31
1.问清楚这个螺纹的作用,条件允许的话螺纹割开用牙规
韩寒11 发表于 2018-12-17 21:00:51
建议先用螺纹牙规测量一下角度,再确定是什么螺纹,有一种螺纹是半牙螺纹,以前见过接受,楼主可以找一下看看
1qaz1q 发表于 2018-12-18 08:11:37
jiangsuwanhua 发表于 2018-12-18 08:52:59
我看着像是公制螺纹
万华303不锈钢制造
找螺纹牙规去测量,肉眼能看出来是多少度?什么形式的牙型或什么类型的螺纹?做机械的都是用尺子和数据说话 ...
前辈教训的对,肉眼看内螺纹太主观了,测了是55°牙型角,6牙/25.4mm,内螺纹小径57mm。像惠氏细牙螺纹2-1/2但是小径比标准小径小了1mm
2011ayoon 发表于 2018-12-19 09:42:42
有种30°圆弧螺纹,公称60, 6牙/25.4mm,牙高2.117,内螺纹大径60.423,小径56.190
这种螺纹通常用于和污物接触或容易生锈的场合,内外牙接触比较松
查看完整版本: 谁知道这是什么螺纹?
