查看: 6646|回复: 14
谁知道这是什么螺纹?
发表于 2018-12-17 16:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户寄了个活接螺母和平口接管,螺母内螺纹是明显的梯形牙形,牙型角看着像30°,锥度0,测得内螺纹小径57mm、螺距约4.25mm,感觉是英制6牙/25.4mm。查对标准比较内螺纹小径和螺距这2项,发现既不是标准米制梯形螺纹Tr,也不是美制梯形螺纹ACME。客户进口的设备上的接口,螺母上没有任何标识,客户也没有其他信息。希望见多识广的社友们指点迷津,谢谢!2 s' H8 L  r6 P% @, Q4 U
* r+ l- x* Y& I9 l5 M$ M" Q3 U( W' S4 g3 s
9 d( O( o0 x' A  a; [7 |) L- |
/ N; H9 x% u  n7 P1 T0 v: Y, p3 q+ @) z0 q+ ]! }% ~, l
: _1 W! W) T2 e: E+ P: P4 X
( P& N: z; D7 W5 E+ k: R# Y4 H
0 {- h3 p2 ]) O" f3 f. J& u
8 j: @6 ^0 S! ]; F' R5 ]
发表于 2018-12-17 16:54:58 | 显示全部楼层
我说是去掉了尖角的公制螺纹你信不信
慧眼  发表于 2018-12-18 08:34
机械螺纹安卓版,各种螺纹参数及加工程序输出,看7楼介绍及下载  发表于 2018-12-18 08:14
第一感觉往往是对的  发表于 2018-12-17 18:35
发表于 2018-12-17 16:56:32 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-17 16:54
+ ?& x; X" x3 H* {4 G  j% Z, |6 ?+ n我说是去掉了尖角的公制螺纹你信不信
' v* p: r- X, `' \. s8 c会不会是气瓶螺纹呢?
+ O! R7 x! o2 y! a
发表于 2018-12-17 18:59:52 | 显示全部楼层
找螺纹牙规去测量,肉眼能看出来是多少度?什么形式的牙型或什么类型的螺纹?做机械的都是用尺子和数据说话。
机械螺纹安卓版,看7楼介绍下载  发表于 2018-12-18 08:13
发表于 2018-12-17 20:59:31 | 显示全部楼层
1.问清楚这个螺纹的作用,条件允许的话螺纹割开用牙规
机械螺纹安卓版,看7楼介绍  发表于 2018-12-18 08:12
发表于 2018-12-17 21:00:51 | 显示全部楼层
建议先用螺纹牙规测量一下角度,再确定是什么螺纹,有一种螺纹是半牙螺纹,以前见过接受,楼主可以找一下看看
发表于 2018-12-18 08:11:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-18 08:52:59 | 显示全部楼层
我看着像是公制螺纹 6 `$ D( R# Q0 o# S  W$ ^% G: P' T
; Q( I) ~6 o$ Y9 v0 r  s
: b& ~& |4 u$ l
' g8 K7 X  t. O5 z- [' l9 }& t( T9 z) E& _
万华303不锈钢制造
 楼主| 发表于 2018-12-18 11:34:52 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-12-17 18:59/ Z: w4 A& X6 g+ j6 `
找螺纹牙规去测量,肉眼能看出来是多少度?什么形式的牙型或什么类型的螺纹?做机械的都是用尺子和数据说话 ...
( ~0 |& i/ c" ^前辈教训的对,肉眼看内螺纹太主观了,测了是55°牙型角,6牙/25.4mm,内螺纹小径57mm。像惠氏细牙螺纹2-1/2但是小径比标准小径小了1mm
1 b: X$ ~3 a0 I) U8 |! g
发表于 2018-12-19 09:42:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 2011ayoon 于 2018-12-19 09:46 编辑 : C1 T, d" L' J/ z/ K: s' M
7 Z# M7 Z! W9 }! Z2 n  D/ x. [有种30°圆弧螺纹,公称60, 6牙/25.4mm,牙高2.117,内螺纹大径60.423,小径56.1906 q$ f: U$ Z* s, V/ m% b- u- `  @
这种螺纹通常用于和污物接触或容易生锈的场合,内外牙接触比较松
& b% J9 F5 `. X. k
& D1 ^# Z" ^, d9 D# Y1 C! _. A! P
GMT+8, 2025-4-25 23:31 , Processed in 0.066346 second(s), 17 queries , Gzip On.
