请教一个关于轴承的问题
如图,4个箭头的地方到底要不要加卡簧或者限位?一个之前做电机的同事跟我说这个是必须要加的。但是我这个轴转速不高,60r/min的样子,还需要吗,或者说各位设计的时候是怎么做的呢?请各位大佬赐教一番!根据力的方向来确定 轴的受力情况怎么样? 要看你什么轴承,轴向力大不大,理论上轴承和轴是不会跑了,按轴结构是角接触轴承背对背安装,或者是圆锥滚子轴承背对背安装。精度要求高的角接触轴承会加点东西,圆锥滚子轴承直接这结构。
个人认为要求不高可以不加,轴承座是一体的,轴承跑不了 我设计的时候也没有加,等待大佬们的解答! 看轴向受力如何吧,力不大的这结构就可以 没必要加.没轴向力.图示结构已定位完整. jiangssli 发表于 2018-12-17 10:43
根据力的方向来确定
轴向几乎不受力,只有径向力 forbetter 发表于 2018-12-17 10:46
轴的受力情况怎么样?
轴向几乎不受力,只有径向力
南通佩奇哥 发表于 2018-12-17 11:10
轴向几乎不受力,只有径向力
那就可以的
