查看: 7471|回复: 28
请教一个关于轴承的问题
发表于 2018-12-17 10:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,4个箭头的地方到底要不要加卡簧或者限位?一个之前做电机的同事跟我说这个是必须要加的。但是我这个轴转速不高,60r/min的样子,还需要吗,或者说各位设计的时候是怎么做的呢?请各位大佬赐教一番!+ {  ^- O% c# @! b0 q
; w9 |0 |( Q5 n  f
发表于 2018-12-17 10:43:15 | 显示全部楼层
根据力的方向来确定
发表于 2018-12-17 10:46:20 | 显示全部楼层
轴的受力情况怎么样?
发表于 2018-12-17 10:46:36 | 显示全部楼层
要看你什么轴承,轴向力大不大,理论上轴承和轴是不会跑了,按轴结构是角接触轴承背对背安装,或者是圆锥滚子轴承背对背安装。精度要求高的角接触轴承会加点东西,圆锥滚子轴承直接这结构。
3 D3 G7 l* |. R# e3 S个人认为要求不高可以不加,轴承座是一体的,轴承跑不了
肯定要加  发表于 2018-12-17 16:02
发表于 2018-12-17 10:47:12 | 显示全部楼层
我设计的时候也没有加,等待大佬们的解答!
发表于 2018-12-17 10:52:04 | 显示全部楼层
看轴向受力如何吧,力不大的这结构就可以
发表于 2018-12-17 11:08:48 | 显示全部楼层
没必要加.没轴向力.图示结构已定位完整.
 楼主| 发表于 2018-12-17 11:09:27 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2018-12-17 10:43' A  p% |3 c0 G( u2 I
根据力的方向来确定
" d: ~# c9 T/ Z  Z' V* n轴向几乎不受力,只有径向力
 楼主| 发表于 2018-12-17 11:10:15 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2018-12-17 10:46, h; Y5 u: ^" |# n7 @" d! v9 \1 f* o
轴的受力情况怎么样?
! U4 W' Y+ v. {: R
轴向几乎不受力,只有径向力6 `8 ~6 q6 s+ i9 w( c' H6 B. N
发表于 2018-12-17 11:11:55 | 显示全部楼层
南通佩奇哥 发表于 2018-12-17 11:10; }4 D6 N) |5 \1 c+ O$ y
轴向几乎不受力,只有径向力
% i  C! w% z1 D; w4 Y# @# ^! r2 j那就可以的+ @1 k5 b5 R; Q' N/ m5 H1 C
GMT+8, 2025-2-24 18:34 , Processed in 0.063669 second(s), 17 queries , Gzip On.
