xw_f 发表于 2018-12-16 13:34:23
数控车加工外圆能保证跳动吗
如图,夹Ø17大外圆车Ø15外圆,跳动0.025能保证吗?大批量加工,材料45。请真正干过的人解答,凭感觉回答者谢绝。
韩寒11 发表于 2018-12-16 14:16:12
软爪夹Ø17大外圆,加工Ø15外圆没有问题,注意车软爪的尺寸保证在±0.01mm,如果有问题,一定是机床本身精度不够造成的,主轴轴承损坏,那就修机床吧
zll3310737 发表于 2018-12-16 14:32:58
凭感觉说一嘴。感觉图纸标的有点问题,跳动的基准对么?
蓝天心 发表于 2018-12-16 16:35:39
这个跳动车床上没问题的!但任何工艺都要根据你的机床,工艺,工人水品等因素来,不是一成不变的!
晓昀 发表于 2018-12-16 17:33:49
这个精度,数控车没问题。
冬倾晴 发表于 2018-12-16 19:51:05
可以点的车床都能做到,但是,图确实画错了,这种标个同轴就好了,这种跳动一般顶尖基准才这样标
冷月梧桐 发表于 2018-12-16 21:04:36
用40的毛坯料基本就不会有做不出来的问题
前景钱 发表于 2018-12-17 08:45:43
数控车保证不了同轴度吗?
正在连接... 发表于 2018-12-17 09:13:59
你可以直接用20的毛坯料,全部做出来然后切断,设备不是大问题,都能保证2丝5
所罗门_x 发表于 2018-12-17 10:50:24
加工完全没问题。如果有问题那得看看工艺或人员了。
查看完整版本: 数控车加工外圆能保证跳动吗
