查看: 5557|回复: 22
数控车加工外圆能保证跳动吗
发表于 2018-12-16 13:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,夹Ø17大外圆车Ø15外圆,跳动0.025能保证吗?大批量加工,材料45。请真正干过的人解答,凭感觉回答者谢绝。  ?# _! E' K4 Q1 h
2 d  j: W1 W7 `, w$ s
7 Z3 t( a" l4 P; b' o, ?
发表于 2018-12-16 14:16:12 | 显示全部楼层
软爪夹Ø17大外圆,加工Ø15外圆没有问题,注意车软爪的尺寸保证在±0.01mm,如果有问题,一定是机床本身精度不够造成的,主轴轴承损坏,那就修机床吧
发表于 2018-12-16 14:32:58 | 显示全部楼层
凭感觉说一嘴。感觉图纸标的有点问题,跳动的基准对么?
应该A、B两个基准只标一个,然后标另一个圆形位,或者基准标轴线,2个圆都标形位  发表于 2018-12-17 09:18
楼主谢绝凭感觉说话的。  发表于 2018-12-17 08:35
发表于 2018-12-16 16:35:39 | 显示全部楼层
这个跳动车床上没问题的!但任何工艺都要根据你的机床,工艺,工人水品等因素来,不是一成不变的!
发表于 2018-12-16 17:33:49 | 显示全部楼层
这个精度,数控车没问题。
发表于 2018-12-16 19:51:05 | 显示全部楼层
可以点的车床都能做到,但是,图确实画错了,这种标个同轴就好了,这种跳动一般顶尖基准才这样标
这种轴类标跳动比标同轴好,效果一样,测量方便,事实上很多类似同轴、垂直的形位都可以转成跳动标注  发表于 2018-12-17 09:15
发表于 2018-12-16 21:04:36 | 显示全部楼层
用40的毛坯料基本就不会有做不出来的问题
发表于 2018-12-17 08:45:43 | 显示全部楼层
数控车保证不了同轴度吗?
发表于 2018-12-17 09:13:59 | 显示全部楼层
你可以直接用20的毛坯料,全部做出来然后切断,设备不是大问题,都能保证2丝5
采纳你的方案,谢谢!  发表于 2018-12-19 10:02
发表于 2018-12-17 10:50:24 | 显示全部楼层
加工完全没问题。如果有问题那得看看工艺或人员了。
GMT+8, 2024-11-25 18:34 , Processed in 0.057080 second(s), 18 queries , Gzip On.
