为什么铁屑总是缠到工件上?这几招可以帮你解决
因切屑缠绕、工件不能装卸▼http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw5Xxjwehttp://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw24uV6G▲加工结束时、必须去除切屑切屑缠绕、排出口堵塞▼http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw4HZvpAhttp://si1.go2yd.com/get-image/0SqlvyX2fOC▲切屑缠绕、工具寿命短这些切屑引起的麻烦,你经历了几种?如果全中,说明你对加工的工件很不熟悉,这种方式会严重造成你的效率低下,别人加工了100件,你也许才加工了90件!
切屑的形态
http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw0zxfsG
切屑可以告诉你的信息:http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw0ox3B2http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw4P08Js
切屑的原则和方向
http://si1.go2yd.com/get-image/0SqlvyemfJ2断屑方法
1、提高进给后切屑变厚,利于断屑
http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw35OoKmhttp://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw1wDmC02、刀尖圆角半径变小,切屑厚度增大,利于断屑http://si1.go2yd.com/get-image/0SqlvzpH5H6http://si1.go2yd.com/get-image/0SqlvzgOXHU
3、减少前角
http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw0mu7QOhttp://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw0mu7QO
切屑压缩比=hc/h
[*]压缩比的值越大,则越容易断屑.但同时切削的抗力也增加了
[*]压缩比与线速度Vc有关,当Vc减小时,压缩比增大,所以降低线速度也利于断屑
[*]前角减小,切屑变形大,压缩比增大,利于断屑
4、采用锋利的刃口处理形式由下图可见,相同的进给条件下,刀片刃口钝化锋利,有利于断屑。
5、加大主偏角,主偏角变大,切屑变厚,利于断屑
http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw2io7qShttp://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw6d2os46、突起断屑槽
[*]促进切屑分断
从断屑槽的突起上擦过在切屑的表面产生凹痕、 明显的切屑厚度增大→促进断屑损伤性强http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw5RzKro
[*]损伤性强
与切屑的接触面积变小、 因与突起光滑接触, 切屑流畅排出→工具损伤小http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw3ooO3s
7、切屑的卷曲半径变小
http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw90ZXvc
http://si1.go2yd.com/get-image/0Sqlw3ELR68 很好,虽然我基本上不懂。再详细点我就懂得更多了。 不同的材料选择合理的吃深是很重要 先收藏再慢慢看 凸起的断削槽在实践中很少看到。 兄弟,这些资料得来不容易哦! 王劭阳 发表于 2018-12-13 21:06
凸起的断削槽在实践中很少看到。
数控刀片基本都是这样的,乍一看,觉得奇怪,其实它是为了断屑
先收藏,希望找个时间看一下。 第三条 减小前角
图片上表示的意思似乎是 缩短前面的平直部分
楼主,我的理解有问题吗? 学习了
