查看: 4561|回复: 17
为什么铁屑总是缠到工件上?这几招可以帮你解决
发表于 2018-12-13 17:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因切屑缠绕、工件不能装卸
加工结束时、必须去除切屑
切屑缠绕、排出口堵塞
切屑缠绕、工具寿命短
$ P( V7 q4 N: P+ q
这些切屑引起的麻烦,你经历了几种?如果全中,说明你对加工的工件很不熟悉,这种方式会严重造成你的效率低下,别人加工了100件,你也许才加工了90件!
7 A$ s8 a! c7 N  P( y7 q; H4 E& a& Z
切屑的形态
: {$ A+ D" A8 A7 p8 L
/ M3 G/ i- N8 h% k! z4 x- D7 Z- R
/ o* W) w3 a9 k; A# T2 s0 Z: b1 q
切屑可以告诉你的信息:
: z& A7 r+ \, U1 u: p2 v8 K! _7 ]3 G8 _- y
切屑的原则和方向
/ V1 k, K# C- Z( R$ \! f
3 p( s9 m5 X$ W$ d% ^" n: J
断屑方法
8 Y" q$ \: c: \& @( B" y0 ?  e
2 x/ S- n8 E5 \' a3 _5 b
1、提高进给后切屑变厚,利于断屑
& J+ O9 w6 \# U, q0 ]* l
& l& D6 Q. G# M' }) r" p# T. A7 a
2、刀尖圆角半径变小,切屑厚度增大,利于断屑
8 G5 d4 e: Y( w' i$ i. g
; z& }  O3 i; U: e, g" B
3、减少前角
4 U, q1 q$ T+ L6 i, m
6 Y  @* I1 d0 l5 M& @# K
$ Z+ m% W/ R$ X
) ]$ r1 w& u3 C; Z: H8 ?8 n# p
切屑压缩比=hc/h
  • 压缩比的值越大,则越容易断屑.但同时切削的抗力也增加了
  • 压缩比与线速度Vc有关,当Vc减小时,压缩比增大,所以降低线速度也利于断屑
  • 前角减小,切屑变形大,压缩比增大,利于断屑
      c1 i" G# A$ m+ o$ o
( H$ [  p- P8 [0 }) N, a- Z# p7 ]& y: U
4、采用锋利的刃口处理形式
由下图可见,相同的进给条件下,刀片刃口钝化锋利,有利于断屑。
. [  p' Y) D7 d
: p5 F* t1 g! B- g! A) c
+ |9 y# S' t1 f$ E4 u6 T4 g9 X- W
- P# G5 {/ m: C  A9 B9 D5、加大主偏角,主偏角变大,切屑变厚,利于断屑
; t' x/ l# F, f7 j# D) T
6、突起断屑槽
% o2 K+ M8 [" |: w* r3 a+ j) \
  • 促进切屑分断
    1 R; C4 |# `% F& D8 I& `
& t8 o* [9 J* e' Y7 h" q- k5 n1 r. {) I6 P  b
从断屑槽的突起上擦过在切屑的表面产生凹痕、 明显的切屑厚度增大→促进断屑损伤性强
  • 损伤性强
    " m( [% P4 R) z) \7 k% g) ~* C
" d' ^$ Z2 P6 W" R: z
4 N0 i, r5 \. \/ T
与切屑的接触面积变小、 因与突起光滑接触, 切屑流畅排出→工具损伤小
" n# |( _: ?3 \  X
0 J1 }- E) u" L. l
7、切屑的卷曲半径变小
+ A& e2 c$ v4 a) }. O
7 u8 t) t, I8 y& }6 y7 c- \8 i5 W) F1 s* Q% |, P9 |# m
, d  I( {1 h4 l0 D) e3 u
& U- k, I$ T5 A4 Z/ v- v2 H
/ c3 ?% [4 R2 M7 C0 f/ L
5 I. V# ^1 h# m& h
发表于 2018-12-13 19:14:55 | 显示全部楼层
很好,虽然我基本上不懂。再详细点我就懂得更多了。
哈哈哈哈啊哈哈  发表于 2018-12-14 09:21
发表于 2018-12-13 19:43:28 | 显示全部楼层
不同的材料选择合理的吃深是很重要
发表于 2018-12-13 19:45:21 | 显示全部楼层
先收藏  再慢慢看
希望对你有用  发表于 2018-12-18 17:49
发表于 2018-12-13 21:06:31 | 显示全部楼层
凸起的断削槽在实践中很少看到。
发表于 2018-12-13 21:32:39 | 显示全部楼层
兄弟,这些资料得来不容易哦!
谢谢关注哦  发表于 2018-12-14 09:22
发表于 2018-12-14 07:45:43 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2018-12-13 21:061 Z6 [* c! n9 j2 N* ?
凸起的断削槽在实践中很少看到。
5 R2 O& M8 w, j% n* Z8 _( U
数控刀片基本都是这样的,乍一看,觉得奇怪,其实它是为了断屑
. I6 \! M; ~* e; Y- W! G$ ?2 z
发表于 2018-12-14 08:20:55 | 显示全部楼层
先收藏,希望找个时间看一下。
发表于 2018-12-14 08:35:18 | 显示全部楼层
第三条 减小前角
- D) x8 H, D+ i, Z图片上表示的意思似乎是 缩短前面的平直部分  ( T7 I+ S. N4 s- V* i
楼主,我的理解有问题吗?
发表于 2018-12-14 09:00:05 | 显示全部楼层
学习了
谢谢关注  发表于 2018-12-18 17:52
GMT+8, 2024-11-25 18:31 , Processed in 0.053879 second(s), 16 queries , Gzip On.
