WSS可伸缩十字轴万向联轴器固定方式
如图竖直安装,联轴器轴孔如果用紧定螺钉来固定,可能存在松脱问题,目前只想到销钉固定来解决,不知道还有没有其他固定方式,请路过的朋友给点指导谢谢。 http://appi.cmiw.cn/upload/2018-12-12/20181212084721_753017095.jpg 轴径多大? 中间花键处可以加个卡簧,但如果联轴器头部松动的话,还是会甩出来。可以在联轴器与轴配合处打个径向的孔,用螺栓固定。 |晓昀发表于 12-12 09:38轴径多大?内孔20 外径45 总长1.2米 花键套部分用无缝钢管组焊减重 主要还是联轴器那边 因为中间是花键配合是算浮动的所以装在上方的联轴器没有轴向固定住会掉 |shaokuang发表于 12-12 12:08中间花键处可以加个卡簧,但如果联轴器头部松动的话,还是会甩出来。可以在联轴器与轴配合处打个径向的孔,用螺栓固定。谢谢 轴向定位采用铆接涨紧,使它不会脱落! |远祥发表于 12-12 21:47轴向定位采用铆接涨紧,使它不会脱落!谢谢 我们用的和这个差不多。不过是水平安装的,也发生过脱落。
在花键配合处打个孔,穿个螺栓进去,留一点伸缩余量。整个万向轴的长度定死了,就不会脱落了。
还有一种办法,轴上切一个圆弧槽,用快接接头,靠快接的弹珠轴向固定。
