查看: 2764|回复: 7
WSS可伸缩十字轴万向联轴器固定方式
发表于 2018-12-12 08:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图竖直安装,联轴器轴孔如果用紧定螺钉来固定,可能存在松脱问题,目前只想到销钉固定来解决,不知道还有没有其他固定方式,请路过的朋友给点指导谢谢。
发表于 2018-12-12 09:38:20 | 显示全部楼层
轴径多大?
发表于 2018-12-12 12:08:22 | 显示全部楼层
中间花键处可以加个卡簧,但如果联轴器头部松动的话,还是会甩出来。可以在联轴器与轴配合处打个径向的孔,用螺栓固定。
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:33:28 | 显示全部楼层
内孔20 外径45 总长1.2米 花键套部分用无缝钢管组焊减重 主要还是联轴器那边 因为中间是花键配合是算浮动的  所以装在上方的联轴器没有轴向固定住会掉
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:34:53 | 显示全部楼层
|shaokuang发表于 12-12 12:08中间花键处可以加个卡簧,但如果联轴器头部松动的话,还是会甩出来。可以在联轴器与轴配合处打个径向的孔,用螺栓固定。
谢谢
发表于 2018-12-12 21:47:37 | 显示全部楼层
轴向定位采用铆接涨紧,使它不会脱落!
 楼主| 发表于 2018-12-12 23:15:20 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-12 21:47轴向定位采用铆接涨紧,使它不会脱落!
谢谢
发表于 2021-12-11 07:56:09 | 显示全部楼层
我们用的和这个差不多。
不过是水平安装的,也发生过脱落。
在花键配合处打个孔,穿个螺栓进去,留一点伸缩余量。整个万向轴的长度定死了,就不会脱落了。
还有一种办法,轴上切一个圆弧槽,用快接接头,靠快接的弹珠轴向固定。
GMT+8, 2025-4-5 10:04 , Processed in 0.053380 second(s), 14 queries , Gzip On.
