高铁座位小桌固定旋钮,设计不牢靠
好几次坐高铁有此感觉,座位前的小桌掀起来固定,如图红框内的那个旋钮很难操作,必须用力向前推压小桌板才能让旋钮固定住,很不方便。堂堂高铁车座这样设计,似乎有点问题。不知道使用几年了,更换这个旋钮应该成本也不高。如果不是设计问题,那就是维护问题了。 http://appi.cmiw.cn/upload/2018-12-08/20181208112630_1379977705.jpg 从杭州转车发现这个小桌折叠起来的方式就比较合理了。http://appi.cmiw.cn/upload/2018-12-08/20181208143447_45348810.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2018-12-08/20181208143447_1181746301.jpg 这种东西没必要设计的太出奇,好用就行。 也可能是把包裹料厚没搞准 哇,在看小龙女呢。座椅上的包装座套太厚了。 高铁座位的供应商应该也是不同的吧,每家有自己的设计思路,下次估计就会有优化的设计了吧 我觉得这个旋钮很好用,或者可以坐一等舱,那种扶手里抽出来的,不用往上推 还是第二种折叠方式可以人性化,操作起来更方便。第一种在长期使用后,当转角变形,更本就没办法卡。但第二种对于转角的扭簧要求高,如果质量差一些,就会自动掉下来。 其实我比较想吐槽高铁的充电插口,高铁椅子是可以旋转的,但是充电的插口是单向的,有的时候插口在正前方,这时候比较顺手,有时候在自己座位的正下方,体型稍微大点的人,坐下来连孔在哪儿都看不到。想充电只能抓瞎。而且不是每个座位对应一个,ABC座 的位子上只有两个插孔,使用不方便,插个电源还要影响隔壁座位的。
