查看: 6594|回复: 17
高铁座位小桌固定旋钮,设计不牢靠
发表于 2018-12-8 11:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几次坐高铁有此感觉,座位前的小桌掀起来固定,如图红框内的那个旋钮很难操作,必须用力向前推压小桌板才能让旋钮固定住,很不方便。堂堂高铁车座这样设计,似乎有点问题。不知道使用几年了,更换这个旋钮应该成本也不高。如果不是设计问题,那就是维护问题了。
 楼主| 发表于 2018-12-8 14:34:49 | 显示全部楼层
从杭州转车发现这个小桌折叠起来的方式就比较合理了。
发表于 2018-12-8 15:54:12 | 显示全部楼层
这种东西没必要设计的太出奇,好用就行。
发表于 2018-12-8 16:01:10 | 显示全部楼层
也可能是把包裹料厚没搞准
发表于 2018-12-8 16:21:53 | 显示全部楼层
哇,在看小龙女呢。
每次想到和伊志平的那个画面!心里。。。真不是滋味啊!  发表于 2018-12-14 13:42
不会是层主熟悉龙女,  发表于 2018-12-8 16:53
呵呵确实是,看来你好熟悉。  发表于 2018-12-8 16:25
发表于 2018-12-8 16:35:12 | 显示全部楼层
座椅上的包装座套太厚了。
正解,鉴定完毕。  发表于 2018-12-8 16:54
发表于 2018-12-8 20:22:44 | 显示全部楼层
高铁座位的供应商应该也是不同的吧,每家有自己的设计思路,下次估计就会有优化的设计了吧
发表于 2018-12-8 21:07:02 | 显示全部楼层
我觉得这个旋钮很好用,或者可以坐一等舱,那种扶手里抽出来的,不用往上推
发表于 2018-12-9 20:19:33 | 显示全部楼层
还是第二种折叠方式可以人性化,操作起来更方便。第一种在长期使用后,当转角变形,更本就没办法卡。但第二种对于转角的扭簧要求高,如果质量差一些,就会自动掉下来。
发表于 2018-12-12 16:09:16 | 显示全部楼层
其实我比较想吐槽高铁的充电插口,高铁椅子是可以旋转的,但是充电的插口是单向的,有的时候插口在正前方,这时候比较顺手,有时候在自己座位的正下方,体型稍微大点的人,坐下来连孔在哪儿都看不到。想充电只能抓瞎。而且不是每个座位对应一个,ABC座 的位子上只有两个插孔,使用不方便,插个电源还要影响隔壁座位的。
GMT+8, 2025-3-1 09:31 , Processed in 0.084364 second(s), 15 queries , Gzip On.
