直线轴承的线速度
论坛里有谁了解直线轴承的线速度,直线到会滑块的线速度呢?谢谢!我是做SKF直线轴承的,你微信多少?我给你发资料,你看看 没有明白你的意思 前景钱 发表于 2018-12-7 16:40
没有明白你的意思
哦哦,打错了好多字:L,直线轴承运动的线速度和直线滑块运动线速度!
176387393 发表于 2018-12-7 16:53
哦哦,打错了好多字,直线轴承运动的线速度和直线滑块运动线速度!
做机械就是要细致。 野路子的我,羞羞地问一下:
您打算用厂家给你的额定速度吗?
那您得先能买到符合要求精度的光轴。。。
好多人说直线轴承不好,就是很少能听见镀铬硬轴不好。。。 我用过的线速度?都是随便买的,也能达到目不暇接。
挑选这些东西,主要考虑的,还是点线上的精度吧。 没见过这两个参数的提法。 Cavalier_Ricky 发表于 2018-12-7 19:06
野路子的我,羞羞地问一下:
您打算用厂家给你的额定速度吗?
谢谢大侠的回复,我设计的是直线轴承在光轴上来回运动,行程是60mm,频率是30HZ,换算成速度应该是3.6m/s,不知道直线轴承能不能达到这个速度?直线光轴是不锈钢空心轴,表面要求镀硬铬处理,表面光洁度0.4,这样设计有没有问题?
未来第一站 发表于 2018-12-7 21:01
没见过这两个参数的提法。
就是直线轴承在光轴上移动的速度和滑块在滑轨上移动的速度,表达不清楚,不好意思。
