查看: 6970|回复: 11
直线轴承的线速度
发表于 2018-12-7 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有谁了解直线轴承的线速度,直线到会滑块的线速度呢?谢谢!
0 c) g& `0 l( t; T6 b5 l3 A
发表于 2018-12-7 16:28:43 | 显示全部楼层
我是做SKF直线轴承的,你微信多少?我给你发资料,你看看
发表于 2018-12-7 16:40:49 | 显示全部楼层
没有明白你的意思
 楼主| 发表于 2018-12-7 16:53:26 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-7 16:405 V* T: l& H5 l" N9 s& m
没有明白你的意思
" R0 I, q7 v2 t9 O& F$ h. T哦哦,打错了好多字,直线轴承运动的线速度和直线滑块运动线速度!
* Z* C& l6 Y# ~- a) j' W
发表于 2018-12-7 17:29:14 | 显示全部楼层
176387393 发表于 2018-12-7 16:53
. o% V( e7 X6 ]0 K; k哦哦,打错了好多字,直线轴承运动的线速度和直线滑块运动线速度!
* n( V, O* y7 d& j/ ~+ S5 L( x
做机械就是要细致。
发表于 2018-12-7 19:06:53 | 显示全部楼层
野路子的我,羞羞地问一下:. {+ R/ Y9 I3 `
' m9 ^( }  f4 _  W您打算用厂家给你的额定速度吗?% y0 @: m% l0 Q& E: p0 T
( w' K% W# A, R# f! {% {$ z, n
那您得先能买到符合要求精度的光轴。。。" Y4 n) o! m, V; `
" F7 }; \  o  X+ @2 \
好多人说直线轴承不好,就是很少能听见镀铬硬轴不好。。。
发表于 2018-12-7 19:09:36 | 显示全部楼层
我用过的线速度?都是随便买的,也能达到目不暇接。; Q) M1 ^2 V& \5 g& c
. {% ]+ P+ O! m4 l( y. s8 A
挑选这些东西,主要考虑的,还是点线上的精度吧。
发表于 2018-12-7 21:01:56 | 显示全部楼层
没见过这两个参数的提法。
 楼主| 发表于 2018-12-7 21:40:58 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-12-7 19:06
; U7 w- E. n* |1 F野路子的我,羞羞地问一下:! }8 n+ Y( U) L% w$ c2 i& @( @; y
% J  l2 I9 @: K" B您打算用厂家给你的额定速度吗?
7 d" V  n1 E5 \谢谢大侠的回复,我设计的是直线轴承在光轴上来回运动,行程是60mm,频率是30HZ,换算成速度应该是3.6m/s,不知道直线轴承能不能达到这个速度?直线光轴是不锈钢空心轴,表面要求镀硬铬处理,表面光洁度0.4,这样设计有没有问题?  {" v! B- E& g4 _# \& Q
 楼主| 发表于 2018-12-7 21:43:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-12-7 21:01
4 o& w1 v% Z# K! N+ I" M) y" i  A0 J没见过这两个参数的提法。
; r1 \$ J3 |* G. K  y8 |4 V就是直线轴承在光轴上移动的速度和滑块在滑轨上移动的速度,表达不清楚,不好意思。
9 ?$ m  \" I0 a$ l% ?
GMT+8, 2025-4-28 21:09 , Processed in 0.062727 second(s), 14 queries , Gzip On.
