调质及表面淬火齿轮用钢的选择
调质及表面淬火齿轮用钢的选择齿 轮 种 类钢 号 选 择备 注汽车、拖拉机及机床中的不重要齿轮
45调质中速、中载车床变速箱、钻床变速箱次要齿轮及高速、中载磨床砂轮齿轮
调质+高频淬火中速、中载较大截面机床齿轮
40Cr、42SiMn、35SiMn、45MnB调质中速、中载并带一定冲击的机床变速箱齿轮及高速、重载并要求齿面硬度高的机床齿轮
调质+高频淬火起重机械、运输机械、建筑机械、水泥机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、石油机械、等设备中的低速重载大齿轮一般载荷不大、截面尺寸也不大,要求不太高的齿轮
Ⅰ35 、45、55
1.少数直径大、载荷小、转速不高的末级传动大齿轮可采用SiMn钢正火
2.根据齿轮截面尺寸大小及重要程度,分别选用各类钢材(从Ⅰ到Ⅴ,淬透性逐渐提高)
3.根据设计,要求表面硬度大于40HRC者应采用调质+表面淬火
Ⅱ40Mn、50Mn2、40Cr、42SiMn、35SiMn
截面尺寸较大、承受较大载荷,要求比较高的齿轮
Ⅲ35CrMo、42CrMo、40CrMnMo、35CrMnSi、40CrNi、40CrNiMo、45CrNiMoV
截面尺寸很大、承受很大载荷,并要求有足够韧性的齿轮
Ⅳ35CrNi2Mo、40CrNi2Mo
Ⅴ30CrNi3、34CrNi3Mo、37SiMn2MoV
