汽车、拖拉机及机床中的不重要齿轮
+ O2 L5 w+ A# s( ]7 u' L- S+ G | | |
中速、中载车床变速箱、钻床变速箱次要齿轮及高速、中载磨床砂轮齿轮
0 E3 o" {# m/ Z2 X* r! N9 t | |
中速、中载较大截面机床齿轮# b3 U9 X" i; h4 C5 O# @$ S" q
中速、中载并带一定冲击的机床变速箱齿轮及高速、重载并要求齿面硬度高的机床齿轮
5 G0 g+ P7 Y( t" l& x5 R | |
起重机械、运输机械、建筑机械、水泥机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、石油机械、等设备中的低速重载大齿轮 | 一般载荷不大、截面尺寸也不大,要求不太高的齿轮
3 Z( k8 W4 l+ y/ c; a+ A | | 35 、45、55 w5 a! g7 F4 v- q
| 1.少数直径大、载荷小、转速不高的末级传动大齿轮可采用SiMn钢正火- }+ y) F* f8 j: J) y
2.根据齿轮截面尺寸大小及重要程度,分别选用各类钢材(从Ⅰ到Ⅴ,淬透性逐渐提高)
# f/ x8 Z. P4 K3.根据设计,要求表面硬度大于40HRC者应采用调质+表面淬火" T8 j1 c7 _( r( M7 q6 H, M! x
| 40Mn、50Mn2、40Cr、42SiMn、35SiMn% a9 [2 p0 j+ q- ~
截面尺寸较大、承受较大载荷,要求比较高的齿轮/ l1 I8 K6 i% P* G! }& u0 j; Q
| | 35CrMo、42CrMo、40CrMnMo、35CrMnSi、40CrNi、40CrNiMo、45CrNiMoV$ N0 f- M5 K8 f
截面尺寸很大、承受很大载荷,并要求有足够韧性的齿轮
2 ]$ d5 j6 U+ A D% c$ N/ O# S | | 35CrNi2Mo、40CrNi2Mo
# |) }/ Y4 [/ D( ^+ d1 s; _ |
| 30CrNi3、34CrNi3Mo、37SiMn2MoV j" c9 y- k) | o: b* L
