液压油的污染导致泵出口无压力
使用1个多月的油就这样深不会吧
这么厉害
过滤装置有不有问题?
回复 2# 渃梨梨 的帖子
油质量问题,比我用了三年的还深 o(∩_∩)o...抗氧化添加剂加少了。回复 4# 老丁1 的帖子
现场人告诉我,未用前的油就比叫深。 液压油的污染导致泵出口无压力。是泵损坏了无压力,还是泵没有问题仅仅液压油污染了导致泵出口无压力。请羚羊版主能不能详细说一下。 老机器换用清洗能力强的油短期内也会出现这种情况。老机器磨损大了,堵塞间隙的油泥被清洗掉,内泄加大自然没力。如果机器磨损不严重,那么过段时间就会好了。如果磨损严重,我们一般不主张更换比原液压油清洗能力强的油。原来用什么牌子就用什么牌子。以上是在油品没问题,不是假油的前提下的情况,供参考。 外行学习啦以前只知道不同牌子的不能混用 用前颜色就比较深,干嘛还用?????????? 什么是油的清洗能力。如何衡量?
