查看: 4140|回复: 12
液压油的污染导致泵出口无压力
发表于 2008-11-14 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用1个多月的油就这样深3 P( V) y) O1 ^5 }9 Z" ^
发表于 2008-11-14 22:13:37 | 显示全部楼层
不会吧
5 p- I+ f& m: Z) s0 ]" Y9 _这么厉害4 L5 ^3 D/ p  a, A. K
过滤装置有不有问题?
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:31:43 | 显示全部楼层
回复 2# 渃梨梨 的帖子
油质量问题,比我用了三年的还深
发表于 2008-11-14 22:40:30 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...抗氧化添加剂加少了。
 楼主| 发表于 2008-11-15 07:36:51 | 显示全部楼层
回复 4# 老丁1 的帖子
现场人告诉我,未用前的油就比叫深。
黑  发表于 2018-1-2 21:17
发表于 2008-11-15 08:03:06 | 显示全部楼层
液压油的污染导致泵出口无压力。是泵损坏了无压力,还是泵没有问题仅仅液压油污染了导致泵出口无压力。请羚羊版主能不能详细说一下。
发表于 2008-11-15 08:41:28 | 显示全部楼层
老机器换用清洗能力强的油短期内也会出现这种情况。老机器磨损大了,堵塞间隙的油泥被清洗掉,内泄加大自然没力。如果机器磨损不严重,那么过段时间就会好了。如果磨损严重,我们一般不主张更换比原液压油清洗能力强的油。原来用什么牌子就用什么牌子。以上是在油品没问题,不是假油的前提下的情况,供参考。
发表于 2008-11-15 22:56:58 | 显示全部楼层
外行学习啦
+ L& o+ f) |4 s& y! k* K以前只知道不同牌子的不能混用
发表于 2008-11-16 22:40:34 | 显示全部楼层
用前颜色就比较深,干嘛还用??????????
发表于 2008-11-16 22:41:45 | 显示全部楼层
什么是油的清洗能力。如何衡量?
GMT+8, 2024-11-27 21:46 , Processed in 0.055617 second(s), 17 queries , Gzip On.
