这样的产品有什么车、磨专机?----请教,如图
老外要的 我们用普通机床做了几个样品,但效率太低主要在车磨工序哪位高人能有好的解决方案(单子下来每年有300万支)
样图
把图贴出来,没人有时间下栽。 16的钢棒,走心车可以把车加工部分全部加工出来。具体就是磨加工麻烦一些。估算不错的话,车加工在10分钟左右就可以做一个。但是那个槽楼主是怎么加工的,我有点想不出:( 棱槽是模具压痕一次成型的
但仅车要10分钟1根的效率 就要赔大本了
楼上朋友能介绍一下走心车 这样行程的机器要多少银子啊? 原帖由 樵薪 于 2008-11-9 09:25 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
把图贴出来,没人有时间下栽。
图有点大,直接贴不太清楚,原图为PDF文档,不用CAD打开的
1
主要是细长轴问题.
车加工想上效率,那走心是好办法.
只磨装轴承的两段吗?
如果是,外磨配上量仪大批量没问题,不慢.
如果不是,那用好的无心磨直切,也不慢. 这个轴是很好加工的,一点难度都没有,楼主准备多少本钱去加工??材料先不算,就算加工费在你心目中的上限吧 用车达不到要求,用外圆磨效率太低。
1.车加工及压菱槽调质后用无心磨切入式磨削。
2.棒料直接冷碾成形,压菱槽,调质后用无心磨切入式磨削。
第二种方法速度最快,需要冷碾设备(小型的浙江余姚有生产),无心磨是必不可少的(可以配自动上下料装置)。 为什么车达不到要求?用走心车,转速打高,0.8的光洁度应该没问题吧?;P 别只看光洁度啊,还有圆柱度和公差啊。
装轴承的那两个地方,无一例外都是要磨的。而且这两个地方靠近顶尖,基本可忽略细长轴问题,普通外磨干就行,用量仪保大批量,尺寸绝对能符合正态分布。无心磨想达到这效果就比较贵了。两台普通半自动加量仪才十几万就搞定了。
但中间也要磨那就是无心磨的强项了,用组合砂轮直切。可自动上下料。买无锡光洋的要100多万啦。
