西门 发表于 2008-11-7 17:01:59
一个CAD问题---请教
复制以后图形重叠,要保留原图形的情况下,新复制的图形无法单独进行旋转,请教各位有何高招?
chxwu986 发表于 2008-11-7 22:40:24
如果复制后图形重叠分不清楚,干脆回复到复制前的状况重新复制。复制后的图形是一个单独对象,与原来的图没有关系了,为什么不能单独旋转呢?本人从未遇过这种现象啊。
溺水的鱼 发表于 2008-11-8 00:48:30
原帖由 西门 于 2008-11-7 17:01 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不要框选 一条一条线的点不会选到原图形的 点旋转命令 鼠标点在圆心 输入60 回车就可以了
或者用阵列选环形阵列 拾取中心点项目总数为2(如果需要多个键槽的话可以该数值) 填充角度输入60就OK了
溺水的鱼 发表于 2008-11-8 01:08:47
又发现一个更好的方法:先划一条30度的线(只要在极轴追踪里加一个30度角就可以) 然后镜像
西门 发表于 2008-11-8 07:24:18
谢楼上的高招,我已经试用过,办法很不错。
cmx 发表于 2008-11-8 08:17:56
旋转命令---选取要旋转的对象---指定基点(圆心)---C 回车---输入要旋转的角度回车即可。
[ 本帖最后由 cmx 于 2008-11-8 08:21 编辑 ]
鹰之舞 发表于 2008-11-8 08:21:31
就是那么简单,楼上各位真好样的,乐于助人呀~:victory:
hyj_9766 发表于 2008-11-10 15:51:15
我采用的方法是:原地复制好,再使用旋转命令,选取对象时采用“P”的方式,
leonard 发表于 2008-11-13 14:02:54
快捷键RO回车,点圆中心,输入60度就好了
手拉手 发表于 2009-4-10 10:35:34
我是画一根30°的线,镜像一下。
查看完整版本: 一个CAD问题---请教
