查看: 5920|回复: 14
一个CAD问题---请教
发表于 2008-11-7 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制以后图形重叠,要保留原图形的情况下,新复制的图形无法单独进行旋转,请教各位有何高招?
发表于 2008-11-7 22:40:24 | 显示全部楼层
如果复制后图形重叠分不清楚,干脆回复到复制前的状况重新复制。复制后的图形是一个单独对象,与原来的图没有关系了,为什么不能单独旋转呢?本人从未遇过这种现象啊。
发表于 2008-11-8 00:48:30 | 显示全部楼层
原帖由 西门 于 2008-11-7 17:01 发表
  Y- U% }( g- a8 F- I8 _( [复制以后图形重叠,要保留原图形的情况下,新复制的图形无法单独进行旋转,请教各位有何高招?
5 P/ S: n! d1 S. e; P; Q+ c/ X5 U
不要框选 一条一条线的点  不会选到原图形的 点旋转命令 鼠标点在圆心 输入60 回车就可以了
1 y/ T4 A0 G, y* f或者用阵列  选环形阵列 拾取中心点  项目总数为2(如果需要多个键槽的话可以该数值) 填充角度输入60  就OK了
发表于 2008-11-8 01:08:47 | 显示全部楼层
又发现一个更好的方法:先划一条30度的线(只要在极轴追踪里加一个30度角就可以) 然后镜像
 楼主| 发表于 2008-11-8 07:24:18 | 显示全部楼层
谢楼上的高招,我已经试用过,办法很不错。
发表于 2008-11-8 08:17:56 | 显示全部楼层
旋转命令---选取要旋转的对象---指定基点(圆心)---  C 回车---输入要旋转的角度回车即可。
7 ~# b2 s+ H9 {1 N2 f8 ^! b# p
- X" G, k9 G6 @  W* t9 B5 j, ~[ 本帖最后由 cmx 于 2008-11-8 08:21 编辑 ]
发表于 2008-11-8 08:21:31 | 显示全部楼层
就是那么简单,楼上各位真好样的,乐于助人呀~
发表于 2008-11-10 15:51:15 | 显示全部楼层
我采用的方法是:原地复制好,再使用旋转命令,选取对象时采用“P”的方式,
发表于 2008-11-13 14:02:54 | 显示全部楼层
快捷键RO回车,点圆中心,输入60度就好了
发表于 2009-4-10 10:35:34 | 显示全部楼层
我是画一根30°的线,镜像一下。
GMT+8, 2025-4-6 00:42 , Processed in 0.080192 second(s), 16 queries , Gzip On.
