dadi0013 发表于 2008-11-7 00:37:22
怎么挑长丝杠----请教
挑长2米直径30的车床丝杠    因为细长 老是震动该怎么办   是不是该用跟刀架啊
anye 发表于 2008-11-7 08:39:36
当然要用跟刀架啊,知道了还问。。
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2008-11-7 12:20:09
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。
june0718 发表于 2008-11-7 19:03:01
:L :L :L :L 明知故问!
打屁股三十大板!
JIAJIA5956193 发表于 2008-11-8 15:44:03
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。:@ :@
wgc161 发表于 2008-11-8 23:24:38
当然要用跟刀架啊,知道了还问。。
wgc161 发表于 2008-11-8 23:27:17
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹
lyx94369 发表于 2008-11-10 14:41:33
这属于细长轴了,不用跟刀架那就是你本事~~~~楼主刚入行吧,我这外行看了就知道,没什么可笑的,起步总会出错~~~慢慢学呗~~
蓝色冰雪 发表于 2012-5-8 09:57:33
切削方式的改变
   在车削加工中,一般走刀方向都是从尾座向床头方向,俗称正走向走刀。车削细长杠时需改用反向走刀,走刀的抗力方向使工件受拉应力。反向切削使工件受到拉伸作用,能消除振颤,使切削平稳,尤其是在车削丝杠外圆和粗切螺纹工序中,由于切削力大,更需要采用反向切削,尾座需装可伸缩的活顶尖。
   值得一提的是,在安装刀具时,刀尖应稍高于工件中心线0.1~0.15mm,使切削过程中刀具的切削前角增大,减少切削力,也就减少切削力对工件的压缩。同时,在切削过程中,刀尖还起着托起工件的作用,用以抵消跟刀架支承块对工件的反作用力,相当于跟刀架的第四个支承块。
   为了减少跟刀架支承块与工件的摩擦而造成支承块严重磨损,减少工件温度升高,同时冷却刀刃,在随时注意调整跟刀架松紧程度的同时,还需在切削过程中进行充分冷却和润滑,使切削顺利进行,保证粗车后螺纹的表面粗糙度。
咖啡1 发表于 2012-7-12 19:44:25
跟刀架
查看完整版本: 怎么挑长丝杠----请教
