查看: 6008|回复: 10
怎么挑长丝杠----请教
发表于 2008-11-7 00:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑长2米直径30的车床丝杠    因为细长 老是震动该怎么办     是不是该用跟刀架啊
发表于 2008-11-7 08:39:36 | 显示全部楼层
当然要用跟刀架啊,知道了还问。。
发表于 2008-11-7 12:20:09 | 显示全部楼层
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。
发表于 2008-11-7 19:03:01 | 显示全部楼层
:L 明知故问!
  }; |& M8 g5 i6 j打屁股三十大板!
发表于 2008-11-8 15:44:03 | 显示全部楼层
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。
发表于 2008-11-8 23:24:38 | 显示全部楼层
当然要用跟刀架啊,知道了还问。。
发表于 2008-11-8 23:27:17 | 显示全部楼层
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹。4 }, N+ }; r' D0 ~8 `" E8 v) a
不但要用跟刀架,最好掉头加工,接螺纹
发表于 2008-11-10 14:41:33 | 显示全部楼层
这属于细长轴了,不用跟刀架那就是你本事~~~~楼主刚入行吧,我这外行看了就知道,没什么可笑的,起步总会出错~~~慢慢学呗~~
发表于 2012-5-8 09:57:33 | 显示全部楼层
切削方式的改变  * G" {) f0 i3 U1 B5 V) x3 ?
# x* v: [, A! I& \: h3 m1 ?4 b2 j   在车削加工中,一般走刀方向都是从尾座向床头方向,俗称正走向走刀。车削细长杠时需改用反向走刀,走刀的抗力方向使工件受拉应力。反向切削使工件受到拉伸作用,能消除振颤,使切削平稳,尤其是在车削丝杠外圆和粗切螺纹工序中,由于切削力大,更需要采用反向切削,尾座需装可伸缩的活顶尖。  , Z+ f/ r  d0 n6 Y+ A
   值得一提的是,在安装刀具时,刀尖应稍高于工件中心线0.1~0.15mm,使切削过程中刀具的切削前角增大,减少切削力,也就减少切削力对工件的压缩。同时,在切削过程中,刀尖还起着托起工件的作用,用以抵消跟刀架支承块对工件的反作用力,相当于跟刀架的第四个支承块。
1 f) m! |: a. l% M7 _. x   为了减少跟刀架支承块与工件的摩擦而造成支承块严重磨损,减少工件温度升高,同时冷却刀刃,在随时注意调整跟刀架松紧程度的同时,还需在切削过程中进行充分冷却和润滑,使切削顺利进行,保证粗车后螺纹的表面粗糙度。
游客
  发表于 2012-7-18 13:20
车细长轴正确的方法。  发表于 2012-7-18 13:20
发表于 2012-7-12 19:44:25 | 显示全部楼层
跟刀架
GMT+8, 2024-11-30 15:36 , Processed in 0.053393 second(s), 16 queries , Gzip On.
