用数控刀具粗车可行么?
有些铸造件外表很粗糙,自己焊接的刀具寿命有限,不知道用数控的刀具核算么,请教了。 您可以选用立方氮化硼(PCBN)刀具,它还是很核算的。立方氮化硼的硬度比金刚石略差,但是比其它的合金要高,故耐磨性也是非常的好。初期的投入比合金刀具要高,但是平均到每个工件上比合金刀具要经济,并且可以提高您的效率,减少换刀的时间和次数。 可以粗车,有专门针对粗加工的断屑槽。如SECO的RR9断削槽——具有极强壮的断削槽,针对高进给量,适于加工难加工的铸件和锻件。当然也要根据加工材料的不同,选择刀片的材质、涂层。 同意楼上说法,完全可以考虑用数控刀具替代,应用得当经济效益双丰收。:victory: To2搂,铸铁的粗加工,工况那么差,用CBN应该不太适合吧
To3楼,什么时候又来个山高的托,无聊 可以选择适合于铸铁的CBN,主要看结合剂,纯CBN韧性不好,加了结合剂,可以改善韧性!就是现在的PCBN pcbn车灰铸铁没有问题,球墨铸铁就比较困难了。 谢谢,楼上的帮助强调一下! 原帖由 指甲刀 于 2008-11-5 16:29 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
To3楼,什么时候又来个山高的托,无聊 只是比较了解山高的刀具,仅仅是举个例子。你觉得用什么刀具好,你也可以给楼主推荐。 这个可能还要看您的设备状况了,如果转速不够的话,数控刀片并不能发挥性能,如果设备没问题,几乎每家的刀片都能干粗车,看谁更适合您的情况了,包括交货期价格等,并不是大牌子的或价格高的材料就好,看到动不动就CBN/PCBN的推荐,不知道有多少用户能接受?不讨论那些不考虑经费问题的单位。
[ 本帖最后由 青龙偃月 于 2008-11-11 16:27 编辑 ]
