查看: 5518|回复: 17
用数控刀具粗车可行么?
发表于 2008-11-4 20:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些铸造件外表很粗糙,自己焊接的刀具寿命有限,不知道用数控的刀具核算么,请教了。
发表于 2008-11-5 08:19:05 | 显示全部楼层
您可以选用立方氮化硼(PCBN)刀具,它还是很核算的。立方氮化硼的硬度比金刚石略差,但是比其它的合金要高,故耐磨性也是非常的好。初期的投入比合金刀具要高,但是平均到每个工件上比合金刀具要经济,并且可以提高您的效率,减少换刀的时间和次数。
发表于 2008-11-5 15:44:44 | 显示全部楼层
可以粗车,有专门针对粗加工的断屑槽。如SECO的RR9断削槽——具有极强壮的断削槽,针对高进给量,适于加工难加工的铸件和锻件。+ U8 p* w; t) ?9 H3 w$ C
当然也要根据加工材料的不同,选择刀片的材质、涂层。
发表于 2008-11-5 16:22:05 | 显示全部楼层
同意楼上说法,完全可以考虑用数控刀具替代,应用得当经济效益双丰收。
发表于 2008-11-5 16:29:38 | 显示全部楼层
To2搂,铸铁的粗加工,工况那么差,用CBN应该不太适合吧
  B& W9 \( @4 U; u0 T3 g2 i$ U+ c5 J, p9 T$ yTo3楼,什么时候又来个山高的托,无聊
发表于 2008-11-5 17:20:43 | 显示全部楼层
可以选择适合于铸铁的CBN,主要看结合剂,纯CBN韧性不好,加了结合剂,可以改善韧性!就是现在的PCBN
发表于 2008-11-5 17:59:49 | 显示全部楼层
pcbn车灰铸铁没有问题,球墨铸铁就比较困难了。
发表于 2008-11-6 09:28:20 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的帮助强调一下!
发表于 2008-11-8 08:11:10 | 显示全部楼层
原帖由 指甲刀 于 2008-11-5 16:29 发表 $ j+ a7 O- |* w! q
To3楼,什么时候又来个山高的托,无聊
只是比较了解山高的刀具,仅仅是举个例子。你觉得用什么刀具好,你也可以给楼主推荐。
发表于 2008-11-11 16:24:18 | 显示全部楼层
这个可能还要看您的设备状况了,如果转速不够的话,数控刀片并不能发挥性能,如果设备没问题,几乎每家的刀片都能干粗车,看谁更适合您的情况了,包括交货期价格等,并不是大牌子的或价格高的材料就好,看到动不动就CBN/PCBN的推荐,不知道有多少用户能接受?不讨论那些不考虑经费问题的单位。; U) `7 e$ v' e8 s9 a/ Q( @
, \! r0 }. u7 C3 K8 b7 h[ 本帖最后由 青龙偃月 于 2008-11-11 16:27 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 23:19 , Processed in 0.052324 second(s), 15 queries , Gzip On.
