easylife 发表于 2008-11-2 13:28:16
螺钉轴向力计算方法-Screw axial force calculation---讨论
在对一些依靠螺钉紧固的零件进行变形等静力学仿真计算时,
必须先根据螺钉安装扭距,计算螺钉紧固后施加在零件表面上的轴向压力.
将这个轴向力做为零件仿真计算的一个关键边界条件,提供给仿真同事.
问题是不同的计算方法和公式,计算结果有最大达300%的差别:
如M2*0.4 螺钉,紧固力矩2.5in-lb,一方法(机械设计手册理论公式)400N,Eng-tips上另一公式近1200N.
方法三(机械设计手册,力矩系数K取0.15-0.20),700N-900N.
很难抉择那种方法是最合适的.
有朋友遇见过类似问题么?
有兴趣的话改天我将详细求解过程附上
BR.
hanchaohui 发表于 2008-11-4 10:20:58
这种计算方法是否在太空中非常有实用价值
easylife 发表于 2008-11-4 12:55:12
原帖由 hanchaohui 于 2008-11-4 10:20 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这种计算方法是否在太空中非常有实用价值
没接触搞航天的工程师,不是很清楚:)
easylife 发表于 2008-11-4 23:17:42
和一个20多年经验的老工程师沟通后,他认为T=KFd,K=0.15-0.20的经验计算公式(机械设计手册螺母紧固力矩计算公式)是可以接受的.
即1楼方法三.
机械神话 发表于 2008-11-4 23:30:00
楼主,几个问题探讨一下:
1.理论计算的轴向力可信吗?(如果你对轴向力有特别的要求,做台架试验应是最可靠的)
2.仿真计算的变形结果可靠吗?如果有了仿真的结果,楼主准备怎么用?
楼主的东西应该对变形有严格的控制。
机械神话 发表于 2008-11-4 23:40:20
[ 本帖最后由 机械神话 于 2008-11-5 13:55 编辑 ]
easylife 发表于 2008-11-6 00:11:20
原帖由 机械神话 于 2008-11-4 23:30 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼主,几个问题探讨一下:
楼主的东西应该对变形有严 ...
1.理论计算时涉及的变量太多,参数值选择范围很大(很多也是经验值,如摩擦系数),导致计算结果精确度不是很理想. 因为本人涉及产品中使用的螺钉很小 (M2*0.4), 恐怕很难用台架试验方法验证. 在建筑行业,需要控制高强度螺栓的预紧力时,好象是通过检测螺栓的伸长率来控制轴向力的.
2.目前来看,对仿真计算的结果认可度还是比较高的,不然工作无法开展,复杂结构的变形,应力,模态等手工很难计算. 目前是设计提出分析对象,仿真结果指导设计,对结构进行优化,测试对设计,仿真结果进行验证. 试验结果异常时仿真组进行失效分析,或者公差敏感度分析.
设计,仿真,测试密不可分.
easylife 发表于 2008-11-6 00:18:06
原帖由 机械神话 于 2008-11-4 23:40 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
97050
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=146075&page=4
楼主的"机械设计手册T=KFd的使用范围为“M10‐M64 普通粗牙螺纹”,楼主要使用这个公式,K
值需另行计算,从上面的计算可知,对于M2×0.4 的螺纹,名义上K 值约为0.46。"是在哪儿找到的?
我没有在设计手册找到这段话,十分感谢!
机械神话 发表于 2008-11-6 10:26:03
回复 8# easylife 的帖子
这句话我在两个地方看到:1.徐灏的机械设计手册2.西工大机械设计手册第七版。
“名义上K 值约为0.46”,这个数值是根据理论计算反算的。
机械神话 发表于 2008-11-6 10:27:31
原帖由 easylife 于 2008-11-6 00:11 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
机械上也有这种方法。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 螺钉轴向力计算方法-Screw axial force calculation---讨论
