标准麻花钻的角度为啥是118度?
<P>今天在新手QQ群聊天时,大家讨论,标准麻花钻的角度为啥是118度?</P><P>大家说了好几个答案,如下。</P>
<P>听我老师说是经验植 </P>
<P>钻头的角度是要看钻什么样的材料,产品而定的 </P>
<P>加工钢和铸铁的时候选用118比较合理<BR> 但其他的材料用别的角度的就较好!</P>
<P>麻花钻强度减小,变形增大,扭矩增大,容易折断麻花钻, 选蜂角为118是比较合理的 ,</P>
<P>买来的标准的麻花钻顶角是118 </P>
<P>是查到的资料都是118的 </P>
<P>在118度的时候,钻头的切削刃是条直线,而在其它角度下不是,</P>
<P>望各位大侠给出标准答案。</P>
Re: 标准麻花钻的角度为啥是118度?
?Re: 标准麻花钻的角度为啥是118度?
这么奇怪的问题,我觉得这是经验值,角度大,不容易下,角度小,扭局太大个人感觉~
如果是你说得那样,那116度,120度,与118度有什么区别呢?为啥不说119度和117度呢?Re: 标准麻花钻的角度为啥是118度?
我认为在118度的时候,钻头的切削刃是条直线,而在其它角度下不是。不知道对不对?请各位大侠指教。
标准麻花钻顶角:2Kr =118°±2°2Kr =118°时,两主切削刃为直线。
2Kr >118°时,两主切削刃为曲线,内凹。
2Kr <118°时,两主切削刃为曲线,外凸。
实用意义:顶角减小、切削刃长度增加、负荷减小、轴向抗力减小、易定心,散热好,刀具耐用度提高,但排屑困难,118°是比较合理的角度。
楼上说得很好!!!118度,应该只是个理论概念,实际生产中好像不确定。
麻花钻的形状和角度是多种多样的,应该看钻什么样的材料,产品而定。
6楼的说的很对。标准麻花钻要考虑散热、排屑、进刀等问题。要效率更高就要考虑群钻了。
