查看: 56291|回复: 81
标准麻花钻的角度为啥是118度?
发表于 2006-9-1 22:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在新手QQ群聊天时,大家讨论,标准麻花钻的角度为啥是118度?
. _+ Q; I5 K% v% J) M! J& x: b
大家说了好几个答案,如下。
' l2 |# {4 ~4 n: K
听我老师说是经验植
' x3 c( ~3 B- T) a& s, j3 i. @
钻头的角度是要看钻什么样的材料,产品而定的
6 G' a7 g7 g3 o+ R1 t
加工钢和铸铁的时候选用118比较合理
 但其他的材料用别的角度的就较好!
1 [( J" ~4 g/ o1 `
麻花钻强度减小,变形增大,扭矩增大,容易折断麻花钻, 选蜂角为118是比较合理的 ,
- x/ E% R9 c2 d6 U( s" \8 C
买来的标准的麻花钻顶角是118
( p( Z* B% O0 h2 J0 a! u8 k% D) |" G
是查到的资料都是118的
+ Q) h5 v! s3 |# z. r! t$ u
在118度的时候,钻头的切削刃是条直线,而在其它角度下不是,
2 y" W+ {! W0 i5 b
望各位大侠给出标准答案。
 楼主| 发表于 2006-9-2 22:39:45 | 显示全部楼层
Re: 标准麻花钻的角度为啥是118度?
发表于 2006-9-6 20:52:13 | 显示全部楼层
这么奇怪的问题,我觉得这是经验值,角度大,不容易下,角度小,扭局太大
  J, V: V2 [: j1 W$ g! e. |' [* A) Z7 R
个人感觉~
 楼主| 发表于 2006-9-6 21:51:59 | 显示全部楼层
如果是你说得那样,那116度,120度,与118度有什么区别呢?为啥不说119度和117度呢?
 楼主| 发表于 2006-9-6 21:54:37 | 显示全部楼层
我认为在118度的时候,钻头的切削刃是条直线,而在其它角度下不是。
: ]  L2 A9 M, u8 F# r不知道对不对?请各位大侠指教。
发表于 2006-9-7 08:48:05 | 显示全部楼层
标准麻花钻顶角:2Kr =118°±2° 4 O1 N/ M# ^0 a6 r0 W2 ?, f; f J2Kr =118°时,两主切削刃为直线。# M) a! M) g! j2 O1 J2 f% k 2Kr >118°时,两主切削刃为曲线,内凹。: S* q3 ], v! t0 K8 G4 @& C( B 2Kr <118°时,两主切削刃为曲线,外凸。 . D0 U! l; z# T0 w- |* l& ~实用意义:顶角减小、切削刃长度增加、负荷减小、轴向抗力减小、易定心,散热好,刀具耐用度提高,但排屑困难,118°是比较合理的角度。 8 A( @6 X5 X2 G' \0 r& c
 楼主| 发表于 2006-9-7 23:06:56 | 显示全部楼层
楼上说得很好!!!# T0 B$ B8 M. l' M: y( e0 z
118度,应该只是个理论概念,实际生产中好像不确定。
/ f6 ^' a  n2 q* ]% a麻花钻的形状和角度是多种多样的,应该看钻什么样的材料,产品而定。
发表于 2006-9-8 08:14:28 | 显示全部楼层
6楼的说的很对。  ^/ m2 I! _" r: h  @9 C5 Q
标准麻花钻要考虑散热、排屑、进刀等问题。要效率更高就要考虑群钻了。
发表于 2006-9-8 08:37:32 | 显示全部楼层
请教8楼,群钻是什么意思?
发表于 2006-9-15 13:47:01 | 显示全部楼层
其实群转用的地方很多的,定位比较好,
GMT+8, 2025-4-3 18:24 , Processed in 0.062686 second(s), 16 queries , Gzip On.
