dlll 发表于 2008-10-18 11:09:54
请问轴承受到多大的载荷?
一根外径260长度2000的碳钢圆柱实心滚筒,工作时的转速在2000rpm,计划用两个滚动轴承直接支撑在外径上,请问如何计算轴承受到多大的载荷(即需要根据此载荷选用轴承型号)?另外设计手册上的内径260滚动轴承最高的极限转速为1700rpm,用在工作转速2000rpm的场合(断续工作,工作时间与停止时间为1:3)合不合适?谢谢!!!
一两酒 发表于 2008-10-18 13:08:54
轴承受到多大的载荷?
碳钢圆柱实心滚筒的受力如何?
设计手册上的内径260滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?
前面说需要根据此载荷选用轴承型号,你的轴承型号没定,从何而知滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?
而且,那本设计手册上的内径260滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?不同种类的内径260的轴承极限转速是不同的,我查的深沟球内径260的极限转速是2400rpm.
dlll 发表于 2008-10-18 16:26:44
谢谢楼上的提出反问。
我最主要想知道轴承受到多大的载荷,碳钢圆柱实心滚筒的受力可不做考虑,轴承布置见示意图。
另外您说的“你的轴承型号没定,从何而知滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?”其实轴承内径260已经由碳钢圆柱实心滚筒外径定了,只是宽度系列没有定,而我的机械设计手册里面所有轴承内径260的最高极限转速为1700rpm,见附图红线圈的部分,不知道您查的深沟球内径260的极限转速是2400rpm的资料能告诉我吗?
期待回答,谢谢!!!
一两酒 发表于 2008-10-18 17:53:38
从图上看,就是一个两点支撑的轴, 一端是皮带的张力,另一端应该有个负荷。
你用理论力学的
ΣF=0,ΣM=0,就能求出两个轴承的受力。
我不知道你用那家的机械设计手册,
SKF的6252M, 6052M,6352M极限转速分别是2800,2400,2200 rpm.
dlll 发表于 2008-10-18 20:49:05
原帖由 一两酒 于 2008-10-18 17:53 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你用理论力学的
我不知道你用那家的机械设计手册,
SKF的6252M, 6052M,6352M极限转速分别是 ...
“你用理论力学的ΣF=0,ΣM=0,就能求出两个轴承的受力”,在静止状态下的受力计算没有问题,但是在转速2000rpm的场合(我觉得应该算高转速)所产生的离心力对轴承的载荷应该更大,而这个载荷如何计算是我要请教的主要问题,期待中,谢谢!!!
另外谢谢您提供的SKF数据。
一两酒 发表于 2008-10-18 21:03:18
在转速2000rpm的场合(我觉得应该算高转速)所产生的离心力对轴承的载荷应该更大?
如果你认为离心力要考虑,直接算出就可以了,轴的惯性矩,皮带轮的惯性矩,转速多少,然后简化成力叠加到原来的力系上,再求轴承的受力。
皮带的张力和转速2000rpm是没有关系的。
凡人一个 发表于 2008-10-18 21:04:06
外径260长度2000的碳钢圆柱实心滚筒,工作时的转速在2000rpm。
用现有的轴承,轴承使用寿命够呛,呵呵,估计得几天换一次轴承。
一两酒 发表于 2008-10-18 21:12:42
几天换一次轴承应该不至于,2000rpm不过是中高速,而且从图上看,转动惯量不是很大。
不过如果图上只有一端受皮带张力形成悬臂支撑的话,对寿命会有影响。
dlll 发表于 2008-10-19 07:55:36
原帖由 一两酒 于 2008-10-18 21:03 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果你认为离心力要考虑,直接算出就可以了,轴的惯性矩,皮带轮的惯性矩,转速多少,然后简化成力叠加到原来的力系上,再求轴承的受 ...
“如果你认为离心力要考虑,直接算出就可以了”---不好意思,我这个不懂的怎么算,所以在这里请教各位大侠。(轴的惯性矩,皮带轮的惯性矩的计算没有问题)。
另外如果不考虑加速时间(即不考虑加速扭矩),就单单计算在2000rpm左右稳定运行时需要的马达功率(或扭矩)多大?谢谢!!!
[ 本帖最后由 dlll 于 2008-10-19 08:02 编辑 ]
不好意思,建议你翻书,任何一本机械设计手册或理论力学书都有,再告诉你就是害你了!:funk: :funk:
需要的马达功率(或扭矩)多大?
看负载条件,在考虑一下功率损失就可以,任何一本机械设计手册都有.
查看完整版本: 请问轴承受到多大的载荷?
