查看: 9874|回复: 15
请问轴承受到多大的载荷?
发表于 2008-10-18 11:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根外径260长度2000的碳钢圆柱实心滚筒,工作时的转速在2000rpm,计划用两个滚动轴承直接支撑在外径上,请问如何计算轴承受到多大的载荷(即需要根据此载荷选用轴承型号)?另外设计手册上的内径260滚动轴承最高的极限转速为1700rpm,用在工作转速2000rpm的场合(断续工作,工作时间与停止时间为1:3)合不合适?谢谢!!!
发表于 2008-10-18 13:08:54 | 显示全部楼层
轴承受到多大的载荷?7 B3 b: v5 E5 i6 P# q( q  j+ n
碳钢圆柱实心滚筒的受力如何?
5 l/ C7 p8 b9 {" v" u: `2 O) d, p7 s/ z9 F5 L1 {( p1 v- c* R1 B- m5 d
设计手册上的内径260滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?: y1 |3 v  _7 P  a/ f
前面说需要根据此载荷选用轴承型号,你的轴承型号没定,从何而知滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?
: R: q' {& s) Z: p7 e3 a, X1 a而且,那本设计手册上的内径260滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?不同种类的内径260的轴承极限转速是不同的,我查的深沟球内径260的极限转速是2400rpm.
 楼主| 发表于 2008-10-18 16:26:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提出反问。
1 @; \' T$ t) |2 E我最主要想知道轴承受到多大的载荷,碳钢圆柱实心滚筒的受力可不做考虑,轴承布置见示意图。  G1 c% I4 x/ e: t/ m9 \9 U
1 Y2 E, p" m& ^) S( P另外您说的“你的轴承型号没定,从何而知滚动轴承最高的极限转速为1700rpm?”其实轴承内径260已经由碳钢圆柱实心滚筒外径定了,只是宽度系列没有定,而我的机械设计手册里面所有轴承内径260的最高极限转速为1700rpm,见附图红线圈的部分,不知道您查的深沟球内径260的极限转速是2400rpm的资料能告诉我吗?
) h$ g8 s# v( ]2 H+ i5 ~; o# W) Y5 X! v4 H( d5 L( H. D
期待回答,谢谢!!!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-10-18 17:53:38 | 显示全部楼层
从图上看,就是一个两点支撑的轴, 一端是皮带的张力,另一端应该有个负荷。" i' b  ^, B2 |
你用理论力学的
" c4 n) {0 u9 _  a+ B' Y2 Z7 WΣF=0,ΣM=0,就能求出两个轴承的受力。
. y6 g& x+ m1 w0 y, E6 s" m+ b, e6 r/ ?! q9 y
我不知道你用那家的机械设计手册,
9 e5 s& Q" @5 N+ \7 cSKF的6252M, 6052M,6352M极限转速分别是2800,2400,2200 rpm.
 楼主| 发表于 2008-10-18 20:49:05 | 显示全部楼层
原帖由 一两酒 于 2008-10-18 17:53 发表 8 c; u7 @$ r! w+ Q4 w  g) ]8 r$ m
5 X  d, x0 ~$ P* M你用理论力学的6 C$ I7 ^7 x( i; I( c5 f
/ z2 q* E1 R0 r$ I/ Q
; n& L! M0 T* U* Z; M- X0 X" B我不知道你用那家的机械设计手册,2 r. N; i+ ?% v
SKF的6252M, 6052M,6352M极限转速分别是 ...
& L5 d& u% I& B! r8 b' O% m
2 j& e- ^9 Q& I
1 Y% v5 O' e; k6 i. }“你用理论力学的ΣF=0,ΣM=0,就能求出两个轴承的受力”,在静止状态下的受力计算没有问题,但是在转速2000rpm的场合(我觉得应该算高转速)所产生的离心力对轴承的载荷应该更大,而这个载荷如何计算是我要请教的主要问题,期待中,谢谢!!!" C# J* @) t! z. b/ S9 E  m% w6 I9 {
8 b/ ]+ X8 ?/ Z$ T1 L- |
另外谢谢您提供的SKF数据。
发表于 2008-10-18 21:03:18 | 显示全部楼层
在转速2000rpm的场合(我觉得应该算高转速)所产生的离心力对轴承的载荷应该更大?
) b' U) o- {/ \' G4 d如果你认为离心力要考虑,直接算出就可以了,轴的惯性矩,皮带轮的惯性矩,转速多少,然后简化成力叠加到原来的力系上,再求轴承的受力。; l$ w3 N4 H  q* P8 q, O
皮带的张力和转速2000rpm是没有关系的。
发表于 2008-10-18 21:04:06 | 显示全部楼层
外径260长度2000的碳钢圆柱实心滚筒,工作时的转速在2000rpm。
: C0 o* X$ y& B; n- H5 O" Y用现有的轴承,轴承使用寿命够呛,呵呵,估计得几天换一次轴承。
发表于 2008-10-18 21:12:42 | 显示全部楼层
几天换一次轴承应该不至于,2000rpm不过是中高速,而且从图上看,转动惯量不是很大。) ~9 S' V+ L3 k, i4 s' L
不过如果图上只有一端受皮带张力形成悬臂支撑的话,对寿命会有影响。
 楼主| 发表于 2008-10-19 07:55:36 | 显示全部楼层
原帖由 一两酒 于 2008-10-18 21:03 发表 % Q% C0 _+ B3 c' K# j
+ f6 ~2 \) ?! t2 v  S如果你认为离心力要考虑,直接算出就可以了,轴的惯性矩,皮带轮的惯性矩,转速多少,然后简化成力叠加到原来的力系上,再求轴承的受 ...
* p6 ^1 j4 B3 P5 H6 s% j6 D+ C( m2 a0 {9 h
/ K+ f' r- ]6 d
! d' t0 j- ?3 F
“如果你认为离心力要考虑,直接算出就可以了”---不好意思,我这个不懂的怎么算,所以在这里请教各位大侠。  (轴的惯性矩,皮带轮的惯性矩的计算没有问题)。
1 R8 F* k& C9 x  B- Z4 u另外如果不考虑加速时间(即不考虑加速扭矩),就单单计算在2000rpm左右稳定运行时需要的马达功率(或扭矩)多大?谢谢!!!3 A; |' m8 {+ t4 I% j
  A! w# j3 ?7 Z1 H) }[ 本帖最后由 dlll 于 2008-10-19 08:02 编辑 ]
发表于 2008-10-19 12:21:53 | 显示全部楼层
# w' X$ @" T; a7 l( o+ F3 m7 b, [6 R5 o1 \0 ]
不好意思,建议你翻书,任何一本机械设计手册或理论力学书都有,再告诉你就是害你了!
0 g6 M+ j% P' Q( F$ g  w5 G需要的马达功率(或扭矩)多大?* F. L( p/ N! m5 e6 Q" `9 V, J8 D
看负载条件,在考虑一下功率损失就可以,任何一本机械设计手册都有.
GMT+8, 2025-10-23 17:48 , Processed in 0.074597 second(s), 15 queries , Gzip On.
