哈雷 发表于 2008-10-16 14:53:33
厌氧胶无法固化---请教
请问,
厌氧胶会不会因为螺纹之间有虚位导致无法固化呢?
是不是盲孔的螺纹容易固化些,而通孔的螺纹比较难固化呢?
是不是不能有一丁点的油脂或其它杂质呢?
金属和非金属之间能固化吗?
谢谢!!!
哈雷 发表于 2008-10-16 19:32:56
如果是要永久固化螺纹,用AB胶行不行?会不会少一些限制呢?
忘记说明使用环境了:无油,微尘,无震动,温度:50-0摄氏度,湿度:30%-90%。
谢谢!
[ 本帖最后由 哈雷 于 2008-10-16 19:38 编辑 ]
小白菜 发表于 2008-10-16 20:45:57
用过汉高的中强及高的螺纹固持胶,厌氧型 ,特别是高强型的,在螺母上点一滴,装上螺栓就很难松开了,可以用高温使其失效,所以,我个人觉得用厌氧型螺纹紧胶应没有问题的。
天水蓝 发表于 2008-10-16 20:51:48
我个人的经验
间隙过大,会导致厌氧胶的固化时间延长,影响强度。不过螺纹里面 不能固化的情况还不多见。
可能与胶水 本身的质量有关,
表面清理不干净确实会有影响。但也可以正常固化,油与胶会分离。
厌氧胶固化,与被粘接的材料关系不大 。装胶水 的瓶子如果把空气挤出去,胶水也会固化的。当然,固化不一定就被粘住了。
粘接螺纹,AB胶也可以,但是首先操作就不方便,还有一些其他问题。不过,要求不高,用用也没问题。
以上供参考。不一定准确。
哈雷 发表于 2008-10-16 21:31:26
谢谢!谢谢!
厌氧胶的牌号与它的性能参数应该是统一的吧,我看看换其它的牌子试一下。
我现在用的是“271”这个型号。
bingym 发表于 2009-4-4 10:09:54
厌氧胶 直接与空气接触就是不会固化,应隔绝空气.
徐州车桥 发表于 2009-4-12 13:34:00
你用乐泰262是是
haleihuixing 发表于 2009-4-16 22:47:00
一种可能是厌氧胶 直接与空气接触就是不会固化,应隔绝空气.
另一种是螺纹上有油
查看完整版本: 厌氧胶无法固化---请教
