查看: 3855|回复: 7
厌氧胶无法固化---请教
发表于 2008-10-16 14:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,
4 k  o& ~1 L. M% S厌氧胶会不会因为螺纹之间有虚位导致无法固化呢?. Y9 s3 y* G, z) I$ {
, `2 a9 z# `/ u8 O( C1 i' Z! o: U
是不是盲孔的螺纹容易固化些,而通孔的螺纹比较难固化呢?: o. |! E4 x* D  X( y% l
# x# D  I* D/ H' f是不是不能有一丁点的油脂或其它杂质呢?  y2 x& U% X% W  C  `- s3 p$ P
' O8 ]$ a  Q/ r" o' E' m
金属和非金属之间能固化吗?' ~' L# }( \% L9 G+ z8 z" S
4 q; `8 q/ N+ |) f' u3 H
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:32:56 | 显示全部楼层
如果是要永久固化螺纹,用AB胶行不行?会不会少一些限制呢?; w2 o( R. J6 Y$ y% Z6 S: f# Z2 z
1 [, u- @; w. J; d. h
忘记说明使用环境了:无油,微尘,无震动,温度:50-0摄氏度,湿度:30%-90%。8 R  ^! ]4 J% {! y* R' `2 X
5 v' l: u5 J( f/ p! ^0 [3 L7 L
谢谢!  Q/ k5 [8 t7 d4 R0 W
5 H; L! S3 @# Z4 \) U[ 本帖最后由 哈雷 于 2008-10-16 19:38 编辑 ]
发表于 2008-10-16 20:45:57 | 显示全部楼层
用过汉高的中强及高的螺纹固持胶,厌氧型 ,特别是高强型的,在螺母上点一滴,装上螺栓就很难松开了,可以用高温使其失效,所以,我个人觉得用厌氧型螺纹紧胶应没有问题的。
发表于 2008-10-16 20:51:48 | 显示全部楼层
我个人的经验
, V: V* K* `- B$ Q间隙过大,会导致厌氧胶的固化时间延长,影响强度。不过螺纹里面 不能固化的情况还不多见。0 A( B, Z8 \  a; f9 v4 O* d3 ^4 z
可能与胶水 本身的质量有关,
7 t6 ^! m6 U* S表面清理不干净确实会有影响。但也可以正常固化,油与胶会分离。) [2 H5 M  U3 C
# r/ m& `' c. z, I4 g4 t  s, E
厌氧胶固化,与被粘接的材料关系不大 。装胶水 的瓶子如果把空气挤出去,胶水也会固化的。当然,固化不一定就被粘住了。% J0 b% b6 n7 }) M# T+ D
! B5 Z  O# M6 E. D
粘接螺纹,AB胶也可以,但是首先操作就不方便,还有一些其他问题。不过,要求不高,用用也没问题。) Y/ r; ^, d5 `- Y/ x
- [# ^7 P  Z' h: U5 r
以上供参考。不一定准确。
 楼主| 发表于 2008-10-16 21:31:26 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!
6 H: J. G' f+ P0 i0 R# l# V. O厌氧胶的牌号与它的性能参数应该是统一的吧,我看看换其它的牌子试一下。
/ q) D; ]* K/ L4 ~0 y! s& [" ^5 J我现在用的是“271”这个型号。
发表于 2009-4-4 10:09:54 | 显示全部楼层
厌氧胶 直接与空气接触就是不会固化,应隔绝空气.
发表于 2009-4-12 13:34:00 | 显示全部楼层
你用乐泰262是是
发表于 2009-4-16 22:47:00 | 显示全部楼层
一种可能是厌氧胶 直接与空气接触就是不会固化,应隔绝空气.2 a  E+ @" W* P
另一种是螺纹上有油
GMT+8, 2025-2-24 04:05 , Processed in 0.056334 second(s), 14 queries , Gzip On.
