blueriver 发表于 2008-10-9 12:49:39
加工变形,怎么消除——请教
想用直径110mm的304不锈钢棒材加工直径为100mm,厚度1mm的圆片,尝试了车削加工和线切割,得到的圆片都变形了(也就是瓢了),是材料本身的应力不均匀导致的?还是加工方法不当造成的?如何避免或消除?请有经验的朋友指点一下,谢谢!
jxc333 发表于 2008-10-9 12:55:28
改用1mm304钢板,激光切割,既不变形费用又低。:)
blueriver 发表于 2008-10-9 13:06:45
楼上的大大说得没错,但如果能直接用板材,也就不用这么费劲了!
后面的工作是焊接,已经做了大量的试验,到目前为止板材都不行,所以没有办法只能用棒材来搞。:L
憨老马 发表于 2008-10-9 13:08:39
加工变形大是不锈钢的特性,但我不明白,您这样加工,划算吗?为何不用管料做呢,管料经过固熔处理,变形相对较少。
blueriver 发表于 2008-10-9 13:09:04
加工变形,怎么消除——请教
想用直径110mm的304不锈钢棒材加工直径为100mm,厚度1mm的圆片,尝试了车削加工和线切割,得到的圆片都变形了(也就是瓢了),是材料本身的应力不均匀导致的?还是加工方法不当造成的?采用热处理是否能够避免或消除?请有经验的朋友指点一下,谢谢!
to080908 发表于 2008-10-9 13:11:50
变形了,能否后期再校平一下。
一网情深 发表于 2008-10-9 13:12:28
应该是热应力变形吧!
非得用这个直径110的不锈钢棒来做的话,就切下后校平吧!呵呵!
blueriver 发表于 2008-10-9 13:14:46
谢谢版主回复!
管料不能用,因为我实际需要的就是板材,但是板材在焊接试验中都出现了问题,而棒材证明是可以的,所以不得以才选了将棒材加工成板材来用的笨方法。
blueriver 发表于 2008-10-9 13:15:39
如何校平?
热处理还是冷加工?
德捷力/黄生 发表于 2008-10-9 13:16:31
楼主为什么不考虑模具冲压,切割很难保证不变形,热处理也不好调整。
[ 本帖最后由 德捷力/黄生 于 2008-10-9 13:18 编辑 ]
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 加工变形,怎么消除——请教
