这个零件需何种特种加工?
零件见附件零件为合金铸铁, 一般切削加工难以完成,请问各位老师用何种特种加工加工便宜而且质量保证
零件高度为204mm切缝高度为15mm
听一位师傅说用线切割的话会切成对称的两个切缝不能满足要求 只需要切个缝吗? 修个砂轮磨掉吧~~要求不高的话, 精密的话另当别论 壁薄吗,要求不高的话可以将产品斜置,线切割就能割单边了。 用电火花分两次加工,先粗加工然后精修一下就可以了 单件用火花机,批量的话可用冲压加工后,上磨床精加工吧(有这种形状的砂轮) 单件用火花机,批量的话可用冲压加工后,上磨床精加工 斜一下,加工,正面的斜面用电火花,,,
难加工,主要还是刀子的事情,是否可以上成型刀铣出来, 批量大用冲压可以的。 非用特种加工不可吗?:L
