查看: 8613|回复: 25
这个零件需何种特种加工?
发表于 2008-10-8 09:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件见附件
' y" S" L  U  Y' y0 K4 D) K: R零件为合金铸铁, 一般切削加工难以完成,请问各位老师用何种特种加工加工便宜而且质量保证) l% f4 G. @' C
零件高度为204mm  切缝高度为15mm9 }3 b; Z, {/ N
听一位师傅说用线切割的话会切成对称的两个切缝  不能满足要求
发表于 2008-10-8 16:41:31 | 显示全部楼层
只需要切个缝吗?
发表于 2008-10-14 17:27:30 | 显示全部楼层
修个砂轮磨掉吧~~  要求不高的话, 精密的话另当别论
发表于 2008-10-14 17:51:25 | 显示全部楼层
壁薄吗,要求不高的话可以将产品斜置,线切割就能割单边了。
发表于 2008-10-17 10:02:41 | 显示全部楼层
用电火花分两次加工,先粗加工然后精修一下就可以了
发表于 2008-10-19 07:54:44 | 显示全部楼层
单件用火花机,批量的话可用冲压加工后,上磨床精加工吧(有这种形状的砂轮)
发表于 2008-11-18 20:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-19 17:45:16 | 显示全部楼层
斜一下,加工,正面的斜面用电火花,,,
0 [: U9 P3 h7 ?" q- o" w
2 x. z! p' t% C' O* u. M- Y难加工,主要还是刀子的事情,是否可以上成型刀铣出来,
发表于 2008-11-23 18:47:30 | 显示全部楼层
批量大用冲压可以的。
发表于 2008-11-25 15:19:11 | 显示全部楼层
非用特种加工不可吗?
GMT+8, 2025-2-21 20:12 , Processed in 0.058588 second(s), 16 queries , Gzip On.
