yuzhouhu 发表于 2008-9-24 21:16:41
设备使用、管理常识
设备使用、管理常识
设备使用操作工应做到:“三好”、“四会”、“四项要求”、“润滑五定”,严格遵守五项纪律,使设备处于完好状态。
三好:管好、用好、修好
⑴管好设备: 操作者应负责保管好自己使用的设备,未经批准,不准其他人操作使用。附件、零部件、工具及技术资料保持清洁, 不得遗失。
⑵用好设备:严格遵守设备操作规程,正确使用、合理润滑,做好交接班记录和认真填写规定的记录。
⑶修好设备:严格执行维护规程,弄懂设备性能及操作原理,及时排除故障, 配合检修工人检修设备并参加试车验收工作。
    四会:会使用、会保养、会检查、会排除故障
⑴会使用:熟悉设备的性能、结构、工作原理,学习和掌握操作规程,操作技术熟练准确。
⑵会保养:学习和执行维护、润滑的要求,按规定进行清扫、擦洗,保持设备及周围环境的清洁。
⑶会检查:熟悉设备结构、性能、了解工艺标准和检查项目,根据点检的要求,对设备各部位技术状况进行检查和判断;能鉴别出设备的异常现象及发生部位,找出原因;能按设备的完好标准判断设备的技术状态。
⑷会排除故障:设备出现故障,能及时采取措施防止故障扩大;能完成一般的调整和简单的故障排除。
    润滑五定:定点、定质、定量、定期、定人
    四项要求:整齐、清洁、润滑、安全
⑴整齐:工具、工件、附件放置整齐、合理;装置、线路、管道齐全完整,零部件无缺损。
⑵清洁:设备内外清洁、无灰尘、无黄袍、无黑物、无锈蚀;各滑动面、丝杠、齿轮等处无油垢;各部位不漏水、不漏油;切屑垃圾清扫干净。
⑶润滑:按时加油、换油,油质符合要求;油壶、油枪、油杯齐全;油毡、油线清洁,油标醒目,油路畅通。
⑷安全:实行定机和交接班制度;熟悉设备的结构和性能;精心维护、合理使用;各种安全防护装置齐全可靠,控制系统正常,接地良好无事故隐患。
五项纪律:
⑴凭操作证操作设备;遵守安全操作规程
⑵经常保持设备清洁,按规定加油
⑶严格遵守交接班制度
⑷管好工具、附件,不得遗失
⑸发现故障,立即停车,自己不能处理的应及时通知维修人员处理。
设备使用中的维护与保养实行三级保养制:
一级保养:即日常保养,又称例行保养,每天由操作者进行。主要内容是班前加油、调整,班中检查,班后擦拭清。
目的:保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全可靠的正常工作。
二级保养:以操作工为主维修工配合。主要内容是对设备进行局部拆卸、检查、清洗;疏通油路、更换不合格的毡垫;调整配合间隙;紧固各部位。电器部分由维修电工负责。
目的:保持设备润滑良好,减少设备磨损,排除设备事故隐患,达到脱黄袍、清内脏、漆见本色铁见光、油路通、油窗亮、操作灵活、运转正常,使设备保持完好状态。
三级保养:以维修工为主、操作者参加。主要内容是擦洗设备,调整精度,拆检、更新和修复少量易损件;进行调整、紧固;刮研较轻微磨损的部件。
目的:提高设备大、中(项)修理间隔期间的完好率,使设备达到完好标准。
注明:三个级别的设备保养工作应按有关保养规范进行。
设备事故的报告与处理:
发生设备事故,应保持现场,立即逐级报告,对存在的险情,值班人员要按有关规定及时处理,以减少损失。
事故三不放过:
      对事故要做到“三不放过”。即:事故原因分析不清不放过责任者和群众未受到教育不放过;没有防范措施不放过。
leo723chen 发表于 2009-4-9 09:24:56
归纳的满仔细的
白云在飘1982 发表于 2009-4-9 16:55:33
补充一下,对润滑加油有“五定”“三过滤”原则。
"三过滤“指油液入厂时过滤、入油库时过滤、入油箱时过滤。
fangks 发表于 2009-4-10 10:21:36
问责制时代,事故不能再“三不放过” 了!
柏无一庸 发表于 2009-4-10 15:35:29
归纳的很仔细,谢谢了
汤学红 发表于 2009-6-3 17:29:39
很好很强大,老手了。
asdcp 发表于 2009-6-4 16:48:38
规定的再好关键还在于执行
db5629 发表于 2009-6-14 18:33:19
工厂应加强设备的维护保养和事故管理制度。
yzsxczl 发表于 2009-10-12 08:48:17
谢谢分享,支持楼主:)
ww1883 发表于 2009-11-26 21:46:05
设备的三级保养是不是这样定义好一些(我单位是这样做的):
“三级保养制”的内容
1、日常维护保养:班前班后由操作工认真检查设备,擦拭各个部位和加注润滑油,使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。班中设备发生故障,及时给予排除,并认真做好交接班记录。
2、一级保养:以操作工为主,维修工辅导,按计划对设备进行局部拆卸和检查、清洗规定的部位,疏通油路、管道,更换或清洗油线、油毡、滤油器,调整设备各部位配合间隙,紧固设备各个部位。
3、二级保养:以维修工为主,操作工辅助,列入设备的检修计划,对设备进行部分解体检查和修理,更换或修复磨损件,清洗、换油,检查修理电气部分,局部恢复精度,满足加工零件的最低要求。
查看完整版本: 设备使用、管理常识
