设备使用、管理常识8 F4 L7 O `# U9 ~5 Y; y
设备使用操作工应做到:“三好”、“四会”、“四项要求”、“润滑五定”,严格遵守五项纪律,使设备处于完好状态。
2 ~2 V/ ] e) H5 R4 w三好:管好、用好、修好, `+ `+ k5 T& g
⑴ 管好设备: 操作者应负责保管好自己使用的设备,未经批准,不准其他人操作使用。附件、零部件、工具及技术资料保持清洁, 不得遗失。: S" R) m. \: o( a+ W, ?2 d
⑵ 用好设备:严格遵守设备操作规程,正确使用、合理润滑,做好交接班记录和认真填写规定的记录。9 A5 w4 x" Y. J0 v9 p6 P d2 T, ^5 ~9 P
⑶ 修好设备:严格执行维护规程,弄懂设备性能及操作原理,及时排除故障, 配合检修工人检修设备并参加试车验收工作。. U- v+ H9 v3 @& T5 u( X
四会:会使用、会保养、会检查、会排除故障5 P# Y. O, e# P7 M, d+ T' k
⑴ 会使用:熟悉设备的性能、结构、工作原理,学习和掌握操作规程,操作技术熟练准确。7 z! w" G+ ]1 E5 w- y) n
⑵ 会保养:学习和执行维护、润滑的要求,按规定进行清扫、擦洗,保持设备及周围环境的清洁。
. R k6 i1 Q: ~⑶ 会检查:熟悉设备结构、性能、了解工艺标准和检查项目,根据点检的要求,对设备各部位技术状况进行检查和判断;能鉴别出设备的异常现象及发生部位,找出原因;能按设备的完好标准判断设备的技术状态。
1 K# r7 `% R; k, `9 e9 S⑷ 会排除故障:设备出现故障,能及时采取措施防止故障扩大;能完成一般的调整和简单的故障排除。8 B1 N8 j" l k6 \ p
润滑五定:定点、定质、定量、定期、定人
7 z& u2 A7 A. J& ~' {) @+ g 四项要求:整齐、清洁、润滑、安全
5 S3 j1 c" Z \⑴ 整齐:工具、工件、附件放置整齐、合理;装置、线路、管道齐全完整,零部件无缺损。
1 ^: h2 E7 J% T$ n; ~⑵ 清洁:设备内外清洁、无灰尘、无黄袍、无黑物、无锈蚀;各滑动面、丝杠、齿轮等处无油垢;各部位不漏水、不漏油;切屑垃圾清扫干净。
+ m2 e* L1 O( g' q⑶ 润滑:按时加油、换油,油质符合要求;油壶、油枪、油杯齐全;油毡、油线清洁,油标醒目,油路畅通。" P8 H6 b; P$ T1 J, H$ ^* q: O U
⑷ 安全:实行定机和交接班制度;熟悉设备的结构和性能;精心维护、合理使用;各种安全防护装置齐全可靠,控制系统正常,接地良好无事故隐患。7 R |( Q2 x) M" a6 s/ `
五项纪律:
& w/ K7 G+ a1 ]7 L⑴ 凭操作证操作设备;遵守安全操作规程* ^2 j0 \. L5 n8 V S* ]0 J) ~5 z
⑵ 经常保持设备清洁,按规定加油
# X0 n2 c B; O; J! F& n/ S⑶ 严格遵守交接班制度
% h) R' ^6 A: a' W⑷ 管好工具、附件,不得遗失
; h0 Y& M% B- W& {6 R⑸ 发现故障,立即停车,自己不能处理的应及时通知维修人员处理。8 W) L0 N8 {" x x% |: G W, W: j
设备使用中的维护与保养实行三级保养制:0 u0 E6 [+ I1 O& r0 c3 f6 h: F
一级保养:即日常保养,又称例行保养,每天由操作者进行。主要内容是班前加油、调整,班中检查,班后擦拭清。; g0 D# B$ ?7 X' U4 c. p& K
目的:保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全可靠的正常工作。
/ R: D/ T8 [! B二级保养:以操作工为主维修工配合。主要内容是对设备进行局部拆卸、检查、清洗;疏通油路、更换不合格的毡垫;调整配合间隙;紧固各部位。电器部分由维修电工负责。
' }& j% r8 b# W0 ^# C. i$ ]- b7 K目的:保持设备润滑良好,减少设备磨损,排除设备事故隐患,达到脱黄袍、清内脏、漆见本色铁见光、油路通、油窗亮、操作灵活、运转正常,使设备保持完好状态。
( ]8 h, K. `+ z三级保养:以维修工为主、操作者参加。主要内容是擦洗设备,调整精度,拆检、更新和修复少量易损件;进行调整、紧固;刮研较轻微磨损的部件。
$ x, M/ @* ~- m& D2 @目的:提高设备大、中(项)修理间隔期间的完好率,使设备达到完好标准。! t; |5 @ S! q; ^- i, _1 w
注明:三个级别的设备保养工作应按有关保养规范进行。 n9 h+ M( L2 `+ B
设备事故的报告与处理:
1 T6 j. b* E# W7 r发生设备事故,应保持现场,立即逐级报告,对存在的险情,值班人员要按有关规定及时处理,以减少损失。, l7 F+ z3 U; z8 o, H/ W
事故三不放过:7 Z) ~$ V7 U" _
对事故要做到“三不放过”。即:事故原因分析不清不放过责任者和群众未受到教育不放过;没有防范措施不放过。 |
