45号钢调质后好不好车削加工?
45号钢调质后硬度是多少??调质后还需要淬火吗?? 好加工,一般轴类45#零件都是在调质后加工的
这样就不用担心热处理变型问题了 调质后测一下硬度,有时回火工艺不对,硬度过高,难以加工。 调质后是不是一定还需要淬火处理的 不一定,只要回火没出错,硬度不过高,都能加工
回复 4# 无晨 的帖子
调质不就是淬火后高温回火吗? 原帖由 中国茶 于 2008-9-23 20:10 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif不一定,只要回火没出错,硬度不过高,都能加工
那就是说调质拿回来后,硬度不够的话,就要再次送去淬火了
是这样子的吧 硬度大不利于切削,回火是关键;
硬度不够,淬火有问题; 调质的硬度一般都是HRC28~42左右! 淬火后回火温度决定材料硬度,要看设计要求硬度多少了
没要求的最好控制在HRC28Y以下了
