查看: 20757|回复: 9
45号钢调质后好不好车削加工?
发表于 2008-9-22 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢调质后硬度是多少??) l9 J( z6 q* r/ R, t& f
! L9 ~  J  [, o
调质后还需要淬火吗??
发表于 2008-9-23 12:45:38 | 显示全部楼层
好加工,一般轴类45#零件都是在调质后加工的4 W" o4 f! k: }! n/ q
这样就不用担心热处理变型问题了
发表于 2008-9-23 15:11:29 | 显示全部楼层
调质后测一下硬度,有时回火工艺不对,硬度过高,难以加工。
 楼主| 发表于 2008-9-23 18:23:51 | 显示全部楼层
调质后是不是一定还需要淬火处理的
发表于 2008-9-23 20:10:18 | 显示全部楼层
不一定,只要回火没出错,硬度不过高,都能加工
发表于 2008-9-23 20:53:21 | 显示全部楼层
回复 4# 无晨 的帖子
调质不就是淬火后高温回火吗?
 楼主| 发表于 2008-9-23 21:02:15 | 显示全部楼层
原帖由 中国茶 于 2008-9-23 20:10 发表
2 l3 Y  K$ q9 n# T" J不一定,只要回火没出错,硬度不过高,都能加工
0 k4 E; i- Q; s, r& V' u
+ p; ^+ g  ?1 b/ _! e$ J3 `/ V
% n2 m0 m" D4 h* X2 B' q+ g那就是说调质拿回来后,硬度不够的话,就要再次送去淬火了* S) R+ `5 E* K6 @: d
是这样子的吧
发表于 2008-9-23 23:54:00 | 显示全部楼层
硬度大不利于切削,回火是关键;
! p, J4 Z8 c" Z# U- D  \- V硬度不够,淬火有问题;
发表于 2008-9-24 09:03:21 | 显示全部楼层
调质的硬度一般都是HRC28~42左右!
发表于 2008-9-26 19:50:40 | 显示全部楼层
淬火后回火温度决定材料硬度,要看设计要求硬度多少了
3 o1 ^+ z3 ]8 U$ ^1 i1 o没要求的最好控制在HRC28Y以下了
GMT+8, 2025-2-23 23:46 , Processed in 0.062917 second(s), 15 queries , Gzip On.
