翅片蒸发器(铝材)脱脂用什么化学试剂?
翅片蒸发器(铝材)脱脂用的化学试剂是什么啊?请大虾们赐教啊。 有现成的万能脱脂剂 那化学名称或者是化学组成方便介绍吗?
或者把那个脱脂剂和铝管反应啊 一般用碱性脱脂剂,有成品卖 但我好象记得是酸性啊‘ 原帖由 zhengkai 于 2008-9-19 20:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请大虾们赐教啊。 不知道你的翅片表面有没有涂防水膜。
还有,选择清洗剂的时候,对于ph值一定要慎重,以免造成腐蚀。
你若真想使用化学试剂清洗,那我判断你是小批量清洗,那么酒精,丙酮都可以用,使用的时候,注意防火。 如果翅片的制造采用挥发性滚刀油,只需将此产品零件加热到180度以上250度以下,并保温3min,即可满足脱脂工艺的要求;如果翅片的制造采用非挥发性滚刀油就需用专用脱脂剂进行脱脂。
[ 本帖最后由 邵念 于 2008-11-5 12:30 编辑 ] 谢谢大虾的指点
