查看: 4124|回复: 7
翅片蒸发器(铝材)脱脂用什么化学试剂?
发表于 2008-9-19 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
翅片蒸发器(铝材)脱脂用的化学试剂是什么啊?
( A* p, r* O7 l* Q4 f请大虾们赐教啊。
发表于 2008-9-24 21:36:46 | 显示全部楼层
有现成的万能脱脂剂
 楼主| 发表于 2008-9-25 08:53:58 | 显示全部楼层
那化学名称或者是化学组成方便介绍吗?$ w, t  G: o% ^( [8 u
或者把那个脱脂剂和铝管反应啊
发表于 2008-10-5 09:58:30 | 显示全部楼层
一般用碱性脱脂剂,有成品卖
 楼主| 发表于 2008-10-11 14:57:02 | 显示全部楼层
但我好象记得是酸性啊‘
发表于 2008-11-5 10:13:26 | 显示全部楼层
原帖由 zhengkai 于 2008-9-19 20:41 发表
; N) b2 M1 k9 O+ v8 d$ w4 t. X7 d翅片蒸发器(铝材)脱脂用的化学试剂是什么啊?  N' |, E9 |0 x1 e" B7 @
请大虾们赐教啊。
不知道你的翅片表面有没有涂防水膜。
  M. A; E; z0 a- x! e5 f: x7 ?
1 S; U* H& X0 S. f3 H* @( [* C+ M还有,选择清洗剂的时候,对于ph值一定要慎重,以免造成腐蚀。
  B& F+ R1 j" p2 C' t3 E9 m4 _3 c5 D8 \: \8 o2 U+ r
你若真想使用化学试剂清洗,那我判断你是小批量清洗,那么酒精,丙酮都可以用,使用的时候,注意防火。
发表于 2008-11-5 12:29:24 | 显示全部楼层
如果翅片的制造采用挥发性滚刀油,只需将此产品零件加热到180度以上250度以下,并保温3min,即可满足脱脂工艺的要求;如果翅片的制造采用非挥发性滚刀油就需用专用脱脂剂进行脱脂。0 Z% y/ @% w6 k  w; e- n
. b. @7 [- w% g7 O
[ 本帖最后由 邵念 于 2008-11-5 12:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-17 21:05:22 | 显示全部楼层
谢谢大虾的指点
GMT+8, 2025-4-24 18:35 , Processed in 0.060320 second(s), 14 queries , Gzip On.
